[B5 AVG] Proste pytanko - jak sprawdzić czy turbo bierze olej ?
Witam
Jak w temacie. Szukam ale znaleść nie mogę. Kazy pisze, że prawdopodbnie turbo mu bierze .... Czy jest jakiś sposób żeby to sprawdzić ?
Tom2009
Witam
Tom2009
wlać do pełna pojezdzić , sprawdzić , jesli brakuje = bierze
czysta matematyka
a ubywa ?
a ubywa i nigdzie nie widać ... około 1-1,5L na 10 tyś od początku jak kupiłem fure.
Czesc,
Ja jak mialem zalanego mobila 0w40 to tez mi troche bral, teraz na motulu bierze mi bardzo malo. Zacznij od oleju.
Sokram
U mnie ciekł olej na plecionkę z gumowego łączenia.
Czesc,
Sokram
Właśnie jestem przed wymianą oleju. Obecnie mam zalenego mobila 10w40 i miałem zamiar zalać coś z 5W40 tylko się zastanawiam gdzie to spierdziela i czy nie będzie więcej spierdzielało.[br]Dopisany: 04 Październik 2011, 15:43_________________________________________________
u mnie nie cieknie ... nigdzie
odkręć obejmę i zdejmij rurkę plastikową dużo roboty z tym nie ma i sprawdź czy Ci się nie leje do intercoolera jak tam jest sucho to nie masz się czym martwić, tak myślę :)
W i mity o zmniejszeniu brania oleju po zmianie na syntetyk nie wierz :gwizdanie: będzie brałtyle samo co bierze, zmieniłem też mi tak kazdy pisał i tyle sie zmieniło że teraz kupuje syntetyk i dolewam :gwizdanie:
to jak z CB radiem jak szumi to nie zakałdaj filtrów bo i tak nie pomoze znajdź i usuń przyczyne
jak to mówią turbo zyje turbo pije :gwizdanie:, a jak komuś nie bierze ni kropelki oleju na 10tys to poprostu blefuje :gwizdanie:
Z doświadczenia w użytkowaniu TDI potwierdzam, że turbiny biorą olej. Nie przejmuj się taką ilością, bo uszczelnienie ubytków oleju jest znacznie bardziej kosztowne niż dolewki.
Czesc,
Sokram
Przyczyną zużycia oleju może być turbina, uszczelnienia zaworów lub pierścienie zgarniające. Turbinę możesz sam wykluczyć wystarczy odkręcić opaskę i zobaczyć ile oleju masz w dolocie. Śladowe ilości są zawsze jak nazbierasz szklankę to puszcza turbina. Uszczelnienia i pierścienie bez demontażu nie sprawdzisz ale z czasem uszczelnienia twardnieją i nadają się do wymiany dlatego mogą być przyczyna dolegliwości twojej motorowi. Ojciec mój użytkuje identyczny silnik z oryginalnym przebiegiem 240 tkm i od wymiany do wymiany oleju w ogóle nie ubywa więc nie słuchaj, że ten typ tak ma.
Czesc,
Sokram
Chodzi o ten wąż gumowy który przychodzi do turbiny ?
o ten który wychodzi z turbo od dołu
Ok dzięki sprawdzę. Wiosną sprawdzałem jak wygląda sytuacja w dolnym wężu od interkulera i było prawie sucho ....
teraz będzie pewnie podobnie, bo to normalne że cos tam oleju bierze, jak nie bierze to płyn chłodniczy pobiera i sie zdaje ludziom że jest OK :decayed:
"Od wymiany do wymiany nie ubywa"
Myślę że ubywa ale tak mało np. 0,5l że nie zauważa się. Nikt nie zlewa do bańki z miarką i nie odsysa z filtra żeby to wiedzieć.
dokładnie
Wystarczy pojezdzic bardziej pod czerwone pole to zobaczy sie ubytki :naughty:
dokładnie
Moja uwaga co do stanu oleju dotyczyła problemu który pojawił się u tom2009 przypuszczalnie podczas normalnej eksploatacji a nie bezmyślnego pałowania dlatego nie dziw się, że musisz dolewać.:cool1:
Myślę że expoloatuję w miarę normalnie - zazwyczaj krótka droga do miasta i od czasu do czasu jakiś wyjazd więc i autostrada się zdaży. Podsumowując. Sprawdzę węża od turbo jeszcze czy tam nie ma duzo oleju. A co myślicie o zmianie z 10w40 na 5w40 jeżeli silnik trochę łyka olej ? Spacjalnie nie piszę przebiegu samochodu bo zaraz i tak kilka osób napisze, że jak tyle bierze to silnik ma przejechane ze 400 tyś :)
dokładnie
Mozesz zmeiniać spokojnie jak brał olej tak dalej bedzie brał :gwizdanie: ja zmieniłem przy ok300tys km przy 50% zwiększonej mocy :wink4:
