[B5 AJL] Demontaż tylnego pasa bezpieczeństwa /środkowego/
Witam,
Wymieniłem sterownik air bag na inny o takim samym numerze. Mam 4xair bag i 5xpasy z napinaczami. Kodowanie air bag w starym sterowniku było 00106. jako że nie mogłem się dostać do napinacza srodkowego tylnego pasa bezpieczeństwa a wyskakiwał mi błąd na vag-u 01213 przkodowałem sterownik na 00104 - czyli bez napinacza środkowego. Przez pewiem czas/ok.pół roku/ było ok. Teraz pojawił się błąd:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8D0 959 655 L
Component and/or Version: Airbag 7 Audi 0503
Software Coding: 00104
Work Shop Code: WSC 06325
2 Faults Found:
01213 - Belt Tensioner Igniter: Rear Middle (N198)
35-10 - - - Intermittent
01044 - Control Module Incorrectly Coded
Wykasowuję te błędy ale powracają co jakiś czas - a nie lubię jak mi się świeci na czerwono kontrolka....
Tu pytanie jak sie dostać do tego tylnego pasa, który jest ukryty w oparciu tylnej kanapy/avant/ aby wymienić ten pas?
Uprzedzę pytanie o wymianę sterownika- uderzono mnie w bok i wystrzeliły poduszki boczne które wymnieniłem ale w starym sterowniku zapisała się crash data, taniej było kupić drugi sterownik niż usuwać crash data-ę.
Dzieki za pomoc.
