MIIKEW Opublikowano 6 Października 2011 Opublikowano 6 Października 2011 Witam miesiąc temu miałem błędy sondy lambdy, podgrzewanie i odczyt cały czas wywalało, po skasowaniu od razu. kupiłem sondę 4 przewodową (zamiennik ngk dobrany według kodu silnika). zostawiłem w zakładzie do wymiany, teraz po miesiącu mam ten sam komunikat, brak zmian na sondzie i podgrzewanie nie działa jak sprawdzić czy dobrze podłączyli nową sondę ? mógłby ktoś wrzucić schemat elektryczny gdzie plus i minus, wtyczka wiem gdzie jest ale sonde kupiłem bez wtyczki więc mogli źle pospinać będę wdzięczny za jakieś info
motor144 Opublikowano 6 Października 2011 Opublikowano 6 Października 2011 http://www.ngk.de/pl/produkty-i-technologie/sondy-lambda/technologie-sond-lambda/sonda-lambda-z-dwutlenkiem-cyrkonu/ Jeśli grzałka jest O.K. to na wtyczce wypiętej sondy powinna być oporność ok.4 [ohm] ( na pinach białych przewodów). A tak z ciekawości to gdzie kupowałeś sondę? Pytam bo na stronie http://www.ngk.de/pl/technika-w-szczegolach/sondy-lambda/wtyczka-sond-lambda/ jest napisane: NGK/NTK używa do wszystkich sond lambda tylko wtyczek w oryginalnym wykonaniu.
Buba Opublikowano 6 Października 2011 Opublikowano 6 Października 2011 Witam miesiąc temu miałem błędy sondy lambdy, podgrzewanie i odczyt cały czas wywalało, po skasowaniu od razu. kupiłem sondę 4 przewodową (zamiennik ngk dobrany według kodu silnika). zostawiłem w zakładzie do wymiany, teraz po miesiącu mam ten sam komunikat, brak zmian na sondzie i podgrzewanie nie działa jak sprawdzić czy dobrze podłączyli nową sondę ? mógłby ktoś wrzucić schemat elektryczny gdzie plus i minus, wtyczka wiem gdzie jest ale sonde kupiłem bez wtyczki więc mogli źle pospinać będę wdzięczny za jakieś info podłączyć źle raczej się nie da. może nie wymienili i jeździsz dalej na starej :gwizdanie:
motor144 Opublikowano 6 Października 2011 Opublikowano 6 Października 2011 podłączyć źle raczej się nie da. Jak najbardziej się da a zwłaszcza kabelki od grzałki. Wystarczy słabo zacisnąć piny na sztukowanej wtyczce i mamy dodatkową rezystancję w szereg z grzałką a tym samym mniejszy prąd grzania sondy a ECU widzi ten prąd i wywala błąd a potem przechodzi w tryb awaryjny . Inna sprawa, że NGK nie robi niby sond bez wtyczek a jedynie BOSCH uniwersalne
