[ALL B5] Mocowanie łap skrzyni biegów po zmianie z automata na manual.
Witam.
Po zmianie przez poprzedniego właściciela skrzyni z automatycznej na manualną pozostał problem z mocowaniem lewej strony do ramy pomocniczej ( sanek ? ) . Poprzedni właściciel zastosował konstrukcję samoróbkę ,która spełnia swoje zadania ( póki co ) foto poniżej :
ja jednak jestem przekonany jestem by zastosować oryginalne rozwiązanie.
I moje pytanie. Jakie tam dodatkowe elementy należy zastosować mocujące skrzynię do tych sanek? podpora ,poduszka?
Czy może sanki,rama pomocnicza od wersji ze skrzynią automatyczną nie są przystosowane do wersji ze skrzynią manualna?
Proszę o pomoc jakieś sugestie. Z góry dziękuję .
  • 2 lata później...
Witam.
Odgrzewam temat. Szykuję się do wymiany poduszek pod silnikiem. Przy okazji chciałem załatwić temat mocowania prawej łapy. Czy aby na pewno muszę szukać nowych sanek czy może muszę kupić wspornik mocujący pod poduszkę do sanek?
Generalnie dowiedziałem się sanki do wersji ze skrzynią manulaną mają inne mocowanie pod poduszkę a co za tym idzie inną poduchę . Wiec pozostaje wymiana sanek.
nie prawda,mam sanki z passata skrzynia automat na-2 płaskie poduszki (jak ty masz na zdjeciach) a mam skrzynie manualna wystarczy zastosowac ta poduszke z plaska lapa z fot. co podeslalem i po klopocie ;)
P.s. masz sanki z automatu lob od silnikow v6- to to samo
obudowy skrzyn czy to z v6 czy 4 cilindrowca sa takie same
dodam ze obecnie mam jeszcze skrzynie z 1,6 na tych sankach
zmiana wiazala sie nie o tyle z rodzaju skrzyni ale z rodzaju silnika
tam gdzie byly dwa kolektory wydechowe czyli Vałki były dwie płaskie poduchy z osłonami termicznymi bo zwykła lewa pionowa by się po prostu nie zmieściła, trzeba mieć komplet od danego silnika czyli sanki - poduche - łape skrzyni, z tym ze do 4 cyl założysz sanki i reszte od v6, ale na odwrot juz nie, jest to swego rodzaju ulepszenie bo ta płaska poducha dużo lepiej trzyma niż ta pionowa jaką mamy w 4 cylindowkach
załóż ta plaska lape jak kolega tez wyzej wspomnil i nie musisz szukac sanek -i miej roboty
Ok. Koledzy dzięki za wyjaśnienie . Czyli kupuję łapę lewą od V6 ( taką która jest na zdjęciu od franked4 ) i poduchę płaską taką samą jak zamontowana jest po prawej stronie sanek i jest po sprawie. Poduszki mam na wykończeniu, buda wibruje niemiłosiernie szczególnie po włączeniu klimatyzacji więc wymienię całe zawieszenie silnika na nowe. I pytanie czy kupować Lemfordery czy jakieś inne zamienniki?
  • 4 lata później...
Cześć.  Potrzebuje tych zdjęć z tematu tylko nijak nie mogę ich otworzyć ktoś pomoże?
