[B5 AFN] Jak odkręcić śrubę dwustronną (urwana do połowy) ?
Podczas odkręcania łącznika kolektora wydechowego do zaworu EGR nakrętka tak mocno zwarła się ze śrubą dwustronną, że ją zerwała.
Na szczęście tylko do połowy. Druga jest ok. Mam więc jedną śrubę wkręcaną dwustronnie skróconą o połowę. Jak ją teraz odkręcić, żeby nie urwała się w kolektorze?
W załączniku zdjęcie elementu z zaznaczeniem która śrubą urwała się połowicznie.
Witaj
Nałożyć na urwaną szpilkę nakrętkę bez gwintu i przyspawać ją dobrze do urwanej szpilki... potem spróbować z czuciem może puści ..a jak nie to trzeba podgrzać palnikiem miejsce w kolektorze gdzie jest wkręcona ...musi puścić .... :hi:
nie trzeba spawac, wystarcza 2 takie same nakretki, wkrec je a potem odkrecaj tą wewnętrzną, oprze się ona o tą zewnętrzną i może śruba ruszy
