[B5 ADP] Jak obejść immobilaizer?
Witam!
Mój pierwszy wątek więc proszę o wyrozumiałość.Szukałem i znalazłem podobny temat ale zamknięty ze względów bezpieczeństwa(immo jeżeli jest to ma być,nie obchodzi się go) i zgadzam się z tym ale problem mnie interesuje ponieważ okazał się że w moim aucie nie ma immobilaizera ,w miejscu gdzie powinien być nic nie ma ,wisi tylko przewód z wtyczką.Zastanawiam się jak gościu który go wymontował go obszedł cz VAG-iem czy jakoś inaczej.Wyczytałem też że jeśli jest problem z immobilaizerem to VAG nie może się połączyć z silnikiem (może się mylę) a u mnie właśnie tak jest.Jeżeli ktoś może pomóc to z góry dziękuję.
Nie możesz się połączyć z silnikiem, bo ktoś zamontował emulator Immobilizera.
Na takiej zasadzie to działa.
Dzięki za odpowiedź , :notworthy: Czy to znaczy że nie ma sposobu żeby się połączyć z silnikiem ? A czy taki emulator może miec wpływ na pracę innych podzespołów np.klimy (powtarzający się problem ze sterowaniem nawiewami) ,czy może "siać" w układ elektryczny jakieś błędy? Czy zamontowanie nowego immobilaizera i zaadoptowanie go VAG-iem rozwiąże problem? I jeszcze jedno , taki emulator jest fizycznie zamontowany w samochodzie czy to jakieś ustawienia wklepane VAG-iem?
Dużo tych pytań a i tak nie wiem czy to wszystko czego chciałem się dowiedzieć , jak sie zaczyna coś robić przy autku to wyskakuje czasami dużo różnych problemów i mam nadzieję ze nasze forum pomoże mi je rozwiązać.
Pozdro
Jest sposób.
Podłączyć się bezpośrednio do ECU.
Może siać w linii komunikacyjnej, ale to nie ma nic do problemów ze sterowaniem nawiewami.
Zamontowanie immobilzera i zaadaptowanie go może rozwiązać problem. Taki emulator to fizyczne urządzenie. VAG-iem nie da rady ustawić takiej opcji.
