roman_tyk Opublikowano 11 Października 2011 Opublikowano 11 Października 2011 Witam Autko AFN 110km, problem z powolnym wstawaniem turbawki. Wozidło niestety w automacie i nieprzyjemnie robi się logi dynamiczne. Oto Logi: - BS011 - http://vaglog.rtnet.pl/roman_tyk29_59939.html (podczas testu sprawdzone była sztanga turbiny, rusza się na 1.5-2cm bez zacięć podczas przełączania ON/OFF jednak ciśnienie praktycznie się nie zmienia) - BS003 - http://vaglog.rtnet.pl/roman_tyk29_59938.html - BS000 - http://vaglog.rtnet.pl/roman_tyk29_59940.html - BS004 - http://vaglog.rtnet.pl/roman_tyk29_59941.html - S000 - http://vaglog.rtnet.pl/roman_tyk29_59937.html - S001 - http://vaglog.rtnet.pl/roman_tyk29_59935.html - S003 - http://vaglog.rtnet.pl/roman_tyk29_59934.html - S004 - http://vaglog.rtnet.pl/roman_tyk29_59936.html - D011 - http://vaglog.rtnet.pl/roman_tyk29_58533.html - D008 - http://vaglog.rtnet.pl/roman_tyk29_58531.html - 003/008/11 http://vaglog.rtnet.pl/roman_tyk29_59264.html Kolektor wyczyszczony EGR również. Przewody gumowe wymienione, filtr powietrza nowy.
trezor4 Opublikowano 11 Października 2011 Opublikowano 11 Października 2011 Logi: - BS011 - http://vaglog.rtnet.pl/roman_tyk29_59939.html (podczas testu sprawdzone była sztanga turbiny, rusza się na 1.5-2cm bez zacięć podczas przełączania ON/OFF jednak ciśnienie praktycznie się nie zmienia) - BS003 - http://vaglog.rtnet.pl/roman_tyk29_59938.html - BS000 - http://vaglog.rtnet.pl/roman_tyk29_59940.html - BS004 - http://vaglog.rtnet.pl/roman_tyk29_59941.html - S000 - http://vaglog.rtnet.pl/roman_tyk29_59937.html - S001 - http://vaglog.rtnet.pl/roman_tyk29_59935.html - S003 - http://vaglog.rtnet.pl/roman_tyk29_59934.html - S004 - http://vaglog.rtnet.pl/roman_tyk29_59936.html - D011 - http://vaglog.rtnet.pl/roman_tyk29_58533.html - D008 - http://vaglog.rtnet.pl/roman_tyk29_58531.html - 003/008/11 http://vaglog.rtnet.pl/roman_tyk29_59264.html Problem jest identyczny tak jak autora tego wątku tak samo 1.9 AFN 110. Kolektor wyczyszczony EGR również. Przewody gumowe wymienione. Ludzie pomóżcie... powtorz loga dynamicznego 011 bo masz zrobione od 2500obr , i u ciebie chyba jest problem z przeladowaniem czyli brudnym turbo , sprobuj rozruszac sztange i pojedzij troche dynamiczniej , u mnie pomoglo . zobacz co masz 011dyn przy 3100obr ze turbo ma zamiast 1948 jak chce ecu to u ciebie jest 2142 wiec zawor zbija cisnienie dlatego pozniej masz dziure i dopiero przy 3700 znowu ciagnie ....
roman_tyk Opublikowano 11 Października 2011 Autor Opublikowano 11 Października 2011 Bo auto jest w automacie i redukuje biegi. Ponizej 2400obr pedal nie byl w podlodze. Druga sprawa jak wyglada zaleznosc przeplywomierz <-> wpompowane powietrze przez turbo. Równie dobrze niski pomiar MAF może być spowodowany tym że turbo od dołu nei chce pompować, dlatego to wyglada w taki sposób jakby przepływka cieła. Jest podobny problem z wstawaniem turbo od dołu na forum a4, i tam gosc wymienil n75, przeplywke na nowa, nawet czyscil turbo i nic nie pomogło. Czy sprawdzenie przeplywki metodą na diodę da mi 100% pewność ze przepływomierz nadaje się do zmiany?
bigu888 Opublikowano 12 Października 2011 Opublikowano 12 Października 2011 Z logów jedynie widać opóźniony kąt wtrysku (ma byc ok 50 masz ok 30 w 000bs poz.2)Tej turbawki późno wstającej nie widać, widać że się lekko przycina geometria jak napisał kolega. I nie kręć go do 4700
roman_tyk Opublikowano 12 Października 2011 Autor Opublikowano 12 Października 2011 Z tego co wyczytałem w innych wątkach, w przypadku automatu kąt wtrysku (inne obroty i dawka startowa) powinien wynosić od: 39-44 Tu jest 33, nie ma tragedii po grupie BS004 widać że prawie miesci sie w granicach late 3.7-4.2 early 7.9-8.1. Auto pali dobrze, silnik chodzi miekko i ladnie. Dziś jak dobrze pójdzie poprawie logi dynamiczne i może test z diodą wypali wreszcie.
ciahciah Opublikowano 12 Października 2011 Opublikowano 12 Października 2011 w automacie jest dużo gorszej diagnozować z racji że logi dynamiczne są dopiero od 1900obr kiedy wymieniałeś rozrząd? kąt jak byś ustawiał to ustaw 44-49 zrób dynamicznego 004 sprawdź czy dolot szczelnym, czy nie ma spoceń olejem na rurach turbo-ic-kolektor ssący
Sztomel Opublikowano 12 Października 2011 Opublikowano 12 Października 2011 Zloguj tylko grupę 010 ale w przedziale 1500 -4000 obrotów - to wystarczy do oceny. Nie mam automatu ale po przełączeniu na 2 lub 3 w multitronicu (o ile jest taka możliwość a jeśli nie to obserwuj stan wdepnięcia pedału gazu w ostatnim polu by było na maks a nie aktywowało kick-downa) wystarczy by rozbujać silnik w ww. przedziale obrotów. Na forum Passata coś tam pisałeś o przepływce ale najpierw zloguj 010.
roman_tyk Opublikowano 12 Października 2011 Autor Opublikowano 12 Października 2011 Postaram się zrobic lepsze dynamiczne logi, na razie mam tylko coś takiego: http://vaglog.rtnet.pl/roman_tyk29_58536.html http://vaglog.rtnet.pl/roman_tyk29_59265.html Dużo ludzi patrząć od razu w 3 kolumnę grupy D008, stwierdza że przepływka tnie od dołu, bo limiter smoke jest bardzo nisko ale to moze wynikac z tego ze turbo prawie nie dmucha, czyz nie?
ciahciah Opublikowano 12 Października 2011 Opublikowano 12 Października 2011 ja ci piszę byś sprawdził czy dolot szczelny a ty mnie pytasz czy przepływka tnie śmieje się bo każę ci sprawdzić dolot ponieważ widzę że przepływa zawyża a ty pytasz czy tnie zwróć uwagę powyżej 4000obr że przepływka nie tnie więc albo masz nieszczelny dolot albo masz zdrową przepływkę, sprawdź dolot i następnym razem rób logi pojedynczo, pytałem też o nie bardzo ważne zagadnienia, dużo ważniejsze niż owa przepływką..
roman_tyk Opublikowano 12 Października 2011 Autor Opublikowano 12 Października 2011 Wybacz straciłem wątek, już pisałem wcześniej że sprawy podciśnieniowe itp były juz sprawdzane, ale watek rozcalili i tego tutaj nie ma. Co było zrobione: - czyszczenie EGRa - wymiana uszczelki kolektora ssacego + czyszczenie - wymiana wężyków gumowych około N75 oraz N18 - sprawdzenie ruchów sztangi oraz podciśnienia - wymiana filtru powietrza - sprawdzenie zapocenia przewodów gumowych od IC itp - sprawdzenie luzów wirnika turbawki oraz ilosci oleju od strony zimnej - w normie - wymieniony lacznik gumowy pomiedzy rura za silnikiem a EGRem przy opasce - rozerwało go wcześniej A czy uszkodzenie przeplywki zawsze bedzie sie objawiac cięciem w calym zakresie? a nie tylko np ponizej 2500rpm
ciahciah Opublikowano 12 Października 2011 Opublikowano 12 Października 2011 wadliwa przepłykwa tnie dawki pod koniec obr, do 3500obr często jest prawidłowo a powyżej zaczyna być widać że nie domaga, a jak tnie w całym zakresie no to lepiej poszukać gdzie indziej przyczyny lub jak całą reszta sprawdzona kupić nową co odradzam bo 1 na 10 przypadków z podejrzeniem wadliwej przepływki zakup nowej pomaga, w pozostałych niestety poprawa jest znikoma dowiem się coś na temat rozrządu?
roman_tyk Opublikowano 17 Października 2011 Autor Opublikowano 17 Października 2011 Rozrząd za 10kkm do zmiany. Ze starych logów dynamicznych grupy z pompą mam to: http://vaglog.rtnet.pl/roman_tyk29_58534.html W takim razie mamy jasność kiedy uszkodzona jest przepływka. Trzeba uparcie szukać dziury w dolocie.[br]Dopisany: 12 Październik 2011, 13:20_________________________________________________Witam Zostały zrobione dodatkowe logi, niestety auto na drugim biegu po wcisnieciu throttle na 100% bardzo szybko zbiera się z 2000orb do 2500 w zwiazku z czym wolne probkowanie vagcoma uniemozliwia tutaj lepszą diagnostyke doładowania: Log 010: http://vaglog.rtnet.pl/roman_tyk29_60450.html http://vaglog.rtnet.pl/roman_tyk29_60452.html Log 008: http://vaglog.rtnet.pl/roman_tyk29_60448.html Log 011: http://vaglog.rtnet.pl/roman_tyk29_60451.html Log 011 + 008 http://vaglog.rtnet.pl/roman_tyk29_60454.html Log 008 + 003 http://vaglog.rtnet.pl/roman_tyk29_60447.html
spanky Opublikowano 17 Października 2011 Opublikowano 17 Października 2011 ciezko zobaczyc to wolno wstawajace turbo z dolu na logach od 2500 rm
ciahciah Opublikowano 18 Października 2011 Opublikowano 18 Października 2011 źle zrobione logi i tyle, zaczynasz loga od 1900-2000obr i nie ma prawa ci automat zmienić biegu-poćwicz to, na skrzyni ustawiasz dwójkę, w tych logach widać jak za każdym razem zmienił bieg i w przeciągu sekundy z 1900obr był skok na 3000obr...
roman_tyk Opublikowano 20 Października 2011 Autor Opublikowano 20 Października 2011 No niestety wygląda na to że coś jest nie tak z automatem. Mniejsza z tym... Mechanik, który oglądał to auto mojego kolegi od razu na wejściu powiedział że pewnie zawór cyrkulacji EGR źle się zachowuje. Przy BS003 widać przy EGR on wartosci kolo 250 (zamiast) 180. Co by się działo w przypadku gdy zawór EGR w przypadku zamkniecia byłby nieszczelny i przepuszczał spaliny od kolektora ssącego a w ten czas przepływka mierzyła powietrze nie biorąć pod uwagę nieszczelności EGR. Albo w drugą stronę. Mam uszkodzony egr (nieszczelny), gdy jest zamkniety (nie wpuszcza spalin) to wskazania przeplywki są wieksze. Natomiast gdy otwarty, ECU bierze pod uwage ze leca tez spaliny, ale niekoniecznie mogą leciec gdyż egr nie mogl sie do konca otworzyć i spalin było za mało przez co auto jezdzi slabo (bo przeplywka zaniza). Co ciekawe auto nie przeszło testu sprawdzenia przepływomierza dioda prostowniczą pomiędzy dioda 4 i 5. A dokładnie, nie dało się wejść na obroty, kaszlało i dusiło się. Inny test polegał na usunięciu programowo zaworu EGR, niestety auto zachowuje się podobnie. (może już czas zaslepić go fizycznie??).
osator92 Opublikowano 20 Października 2011 Opublikowano 20 Października 2011 Witam co obejmuje "mały przegląd" bo wyswietliło mi sie In2 i nie wiem co by posprawdzać
roman_tyk Opublikowano 20 Października 2011 Autor Opublikowano 20 Października 2011 Witam co obejmuje "mały przegląd" bo wyswietliło mi sie In2 i nie wiem co by posprawdzać To chyba nie na mój temat Uzyj szukajki
ciahciah Opublikowano 22 Października 2011 Opublikowano 22 Października 2011 z automatem jest ok, to ty w złym momencie dodajesz gazu i nie tak jak należy i dlatego ci redukuje bieg, musisz popróbować a na pewno dojdziesz co źle teraz robisz, ,mechanik trochę pływa w obłokach, a jego sposoby sprawdzania są...dziwne, jak jest podejrzenie żę egr w trybie off puszcza spaliny wystarczy odkręcić go od kolektora i sprawdzić ustami lub po prostu wyciąć z puszki od piwa zaślepkę i zamontować miedzy kolektor a egr, i się okaże czy egr przy pełnym bucie puszcza coś spalin, może masz N18 wadliwy no ale to wystarczy odpiąć wężyk od grzybka egr i zatkać
