[B5 AFN] Sterownik ABS
Witam.Mam problem z sterownikiem abs gdzieś na forum jest kolega który zajmuje się naprawą tego ustrojstwa ale ja nie mogę lub nie potrafię go odszukać.
Czy ktoś kto ma namiary mógłby się tą wiadomością podzielić.
A co sie dzieje tobie kolego z tym sterownikiem ??
Brak komunikacji ?? Świecąca kontrolka ABS oraz kontroli trakcji albo coś takiego ?? Czy nie widzi jakiegoś czujnika mimo sprawnego czujnnika ?? Opisz przypadłość .
Krzysiek
Już mówię po odpaleniu wszystko jest ok.Po przejechaniu około dziesięciu kilometrów zaświeca się abs czerwony wykrzyknik w kółku oraz trzy razy sygnał dzwiękowy,przy próbie podłączenia komputera brak komunikacji.Miesiąc wcześniej wymieniałem czujnik abs prawy przód i komunikacja była bez problemu.
Zenek
Jestem w stanie zrobić ten sterownik . Na dniach robiłem w audi a6 z motorem 2.4 benzynie na tą samą przypadłość . Jeśli chcesz zrobic to u kogoś na miejscu - szukaj elektronika , niekoniecznie samochodowego . A jeśli nie masz nikogo - mogę pomóc .
Krzysiek
Podaj mumer telefonu
Zenek
Łap : 512-960-906
Krzysiek
wypalają sie druciki
tutaj masz info:
Padają 2 przewody od masy - druty stalowe zgrzewane do płytki z elektroniką . Pękają od drgań .
Serdeczne dzięki za film instruktażowy postaram się go wykorzystać a jak wyjdzie dam znać.
sam tego to lepiej nie rób bo bedzie jeszcze wiekszy bałagan :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown:
Nie mam dwóch lewych rąk.Czy specjalny płyn do lutowania nie załatwi sprawy.
Zdejmij klapkę i wklej fotkę w Twój wątek , a powiem Tobie co i gdzie masz zlutować . Tradycyjna cyna da radę - nie stresuj się niepotrzebnie .
Krzysiek
Zrobię jak mówisz tylko się obrobię z inną robotą.
