[B5 AFN] Jaka optymalna pojemność akumulatora?
Padł mi akumulator i muszę zakupić nowy. Stary miał 72Ah i prawdopodobnie zdechł ze starości, a nie przez niedoładowywanie. Nie wnikająć w markę nowego mam pytanie czy taki o pojemności 85Ah przy alternatorze 120A będzie dobrze doładowywany? Jeżdżę codziennie do roboty ponad 50km w jedną stronę, w tym większość odległości na wysokich (jak na diesla) obrotach ~3000. Mam trochę sprzętu audio, ale jego apetyt szacuję poniżej 30A.
Moim zdaniem taki 74Ah powinien spokojnie starczyc.
Wiadomo firma tez sie liczy :)
85Ah??? jest spore prawdopodobieństo że go nie doładuje, według katalogu Boscha o ile pamiętam zaleca się 74Ah tak jak kolega wyżej pisze:) a wystarczy w zupełności.
Varta na swojej stronie dobiera mi do wyboru od 70 aż do 85 - zależnie od serii (black, blue, silver). Bosch to to samo więc nie sądzę żeby dobierał co innego.
Powiedzmy że się zgodzę z tym 74, ale problem w tym że wszystkie 74 mają wymiar 278mm. Teraz też mam tymczasowo pożyczony taki właśnie i nie jest on dobrze zamocowany. Musiałem robić jakieś protezy żeby go zamocować. Oryginalnie tam jest miejsce na aku o szerokości 315mm i wtedy to siedzi jak trzeba. Jest jakiś patent na zamocowanie aku o szerokości 278mm?
Sprawdziłem jeszcze oznaczenie z podwieszonego tematu "Jaki akumulator kupić?". Mam J0R a więc dedykowany aku ma 80Ah.
