[B5 AAH] Za wcześnie przełącza się na gaz.
Witam mam taki problem od kilku dni mam instalacie stag 300 od kilku dni po odpaleniu samochodu rano nie uplynie 5 sekund i wlacza mi sie na gaz zaznacze ze mam ustawiona tem przxelaczania 30stopni wczesniej bylo wszystko ok pomocy pozdrawiam
Sprawdź czujnik temperatury na reduktorze, może się zepsuł albo rozłączył albo masz źle ustawiony rodzaj czujnika w ustawieniach instalki i wskazuje złą temperaturę - aby to sprawdzić podłącz się do instalki lpg i sprawdź temperaturę reduktora powinna być taka sama jak temperatura otoczenia, jeśli jest inaczej to zmień rodzaj czujnika temp. na odpowiedni.
DZIEKI KOLEGO A NIE WIESZ GDZIE JEST DOKLADNIE TEN CZUJNIK ZEBY GO WYMIENIC ?
[mod]Po pierwsze to obowiązuje jakiś standard w pisaniu tematu(pkt.9 regulaminu) po drugie nie krzycz (duże litery) - poprawiłem temat kolejne wątki odrazu wylądują w koszu[/mod]
Najpierw sprawdź w ustawieniach instalacji, u mnie pomogło - miałem źle wybrany czujnik temperatury - pokazywał zbyt wysoką temperaturę. Czujnik temperatury jest wkręcony w reduktor, idą do niego dwa kabelki.
U mnie też przełączał się za szybko. Mój silnik bardzo szybko łapie temp. Zmieniłem temp przełączania z 30* na 45* i jest ok.
Ciągle krzyczysz... Jeśli wskazuje Ci 25st.to sprawdź w ustawieniach instalacji - jaki rodzaj czujnika masz wybrany, zmień go na odpowiedni. Temperatura wskazywana przez czujnik przed uruchomieniem samochodu powinna być taka sama lub zbliżona do temp.otoczenia.
wlasnie nie moge sie dostac zby sprawdzic jaki jest dokladnie ten reduktor musial bym wiechac na kanal ale narazie nie mam takiej mozliwoscikurcze
jezeli Zmieniłes temp przełączania z 30* na 45* i jest ok. tzn ze tak szybko osiąga ci temperature 30* czy masz cos z czujnikiem, sprawdzałes?
Tak szybko osiąga 30*:)
czujnik reduktora ewentualnie podepnij po prog serwisowy ,pokaze bład być moze złe wskazania idą dla modułu.
