[B7 BKN] Oponki zimowe 225/55/17, wejdą bez problemów???
Autko to b7 3.0 tdi na zawieszeniu eibacha -35mm.
Kumpel chce mi dać zimowe oponki 225/55/17. :decayed:
Seryjnie były 235/45/17.
Pytanie czy nic nie będzie tarło, bo troche ten profil duży ;(
Przekłamanie licznika mi nie przeszkadza.
Jeździł ktoś na takim zestawie w b7???
napisz jaki masz felunek tzn. ET felgi, masz założone dystanse? Łatwiej będzie pomóc. To ma duży wpływ na miejsce w nadkolu.
Felgi to ori 17" s-lina, nie wiem ile mają cali chyba coś koło 7-7,5, et nie wiem(ale jak ori s-lina to będziecie wiedzieć chłopaki :wink4:). Bez dystansów.
Mam obniżone zawieszenie o ok 3,5cm.
Wiem, że najlepiej kupić jakieś np.225/45/17 ale moge mieć w połowie ceny nowe 225/55/17, pytanie czy wejdą bez obcierania. :mysli:
Troszke zbyt duzo za wysokie.
Wedlug
http://www.oponeo.pl/narzedzia/zamienniki-opon
srednica zewnetrzna jest wieksza o 36mm od 235/45r17.
Musisz tez sie liczyc z tym ze w razie jakiejs kraksy jak ubezpieczalnia sie dopatrzy innego rozmiaru niz przewiduje producent lub nie bedacego jego zamiennikiem to moga byc problemy z wyplata odszkodowania.
tak, liczyłem to na kalkulatorze i byłem mierzyć oponki. moge powiedzieć, że oponki wchodza przy takiej glebie, ale obcieranie murowane. lepiej nie ryzykować.
dzieki za odpowiedz.
ja na 17 wrzuciłem teraz 225/50/17 na zime, w sumie nie wygląda źle ale 55 będzie spory balon
225/50/17 tak bo średnica jest tylko 16mm większa, ale 225/55/17 jest jużtroche za duża. Szkoda bo oponki nowe w dobrej cenie. :wallbash:
