[ALL B6] koła zimowe 225/55/16
witam,
czy takie koła zimowe do a4 b6, na standardowym zawiasie nie będą za szerokie? opona nie będzie np trzeć o zwrotnicę? ile powinno być miejsca między nimi?
dzięki za odpowiedzi!
Wg mnie 225/55 na feldze 16 to zły wybór, a czy bedzie trzeć to nie wiem.
właśnie przymierzyłem, po krótkiej przejażdżce nic nie trze, za to czuć różnicę w zbieraniu się i trakcji. gumy kupiłem praktycznie nówki na ori felgach. od opony do zwrotnicy jest jakieś 5-6mm- raczej nie powinno się nic dziać.
witam,
jutro takie właśnie zakładam z ET 42 - podpowiem czy nie trze ale skoro 17" nie obciera to tu też nie powinno
ja mam 7.5" ET 45, opony takie jak w temacie i luzu jest niewiele, ale jest. jak możesz to napisz ile Ci zostało miejsca.
pozdrawiam
no skoro masz ta samą oponę to przy ET 42 będę miał 3mm więcej niż Ty ... co tu wiecej kombinowac :naughty:
acha tylko ja mam zawias 1BE wiec chyba luźniej [br]Dopisany: 14 Październik 2011, 11:58_________________________________________________
pozdrawiam
założyłem - moja felga to 7" ET42 jak wspominałem ... do zwrotnicy jest luz - nie obciera na dołach i pełnym skręcie.
generalnie ok tyle że wyglądaja na duże i przy tym profilu mamy 3% przekłamiania względem obwodu koła wzorcowego ( dopuszczalne wg. przepisów to 2% ). Nic zlego się nie dzieje jedynie licznik pokazywał będzie przy 150 -> 154 km :decayed:
Ale po co takie szerokie na zime ?
bo takie były na felgach które kupiłem a że są prawie nowe to ... sam rozumiesz
dokładnie ten sam powód.
W zimie?? raczej ciężko będzie na takich laczkach... zresztą pojeździsz zobaczysz:P
dzieki - bardzo nam pomogłes :polew:
bez przesady..
