LuNaTi Opublikowano 29 Lutego 2008 Opublikowano 29 Lutego 2008 Witam Mam taki głupi problem, ze nie moge poradzic sobie z odkreceniem srubki od podswietlenia rejestracji. Jest wyrobiona. Ma ktos moze jakis sposob na odkrecenie tego? Pozdrawiam
miro_x Opublikowano 2 Marca 2008 Opublikowano 2 Marca 2008 Hmm miałem taki sam problem u siebie ale u mnie dało się płaskim śrubokrętem jakoś ją odkręcić. Pomagałem sobie przyciskając samą lampkę wtedy łatwiej szło. ' Jak Ci się uda to polecam zmienić na bardzo twarde śrubki. Tam śrubokręt wchodzi pod lekkim ukosem i dlatego te śrubki się tak wyrabiają.
longinus Opublikowano 3 Marca 2008 Opublikowano 3 Marca 2008 Też to przerabiałem, ale u mnie był to przypadek kliniczny... Skończyło się na tym że rozebrałem tylną klapę, wyjąłem całą listwę i w użyciu był ... BRZESZCZOT :kox: Jemu nic się nie oprze - tylko uważaj żeby nie zniszczyć światełka - tzn musisz naciąć łeb śrubki tylko tyle żeby wlazł wkrętak... A potem polecam wymianę śrubek - najlepiej takie na + :> Powodzenia :th:
AD4M Opublikowano 12 Marca 2008 Opublikowano 12 Marca 2008 longinus napisał(a): Też to przerabiałem, ale u mnie był to przypadek kliniczny... Skończyło się na tym że rozebrałem tylną klapę, wyjąłem całą listwę i w użyciu był ... BRZESZCZOT :kox: Jemu nic się nie oprze - tylko uważaj żeby nie zniszczyć światełka - tzn musisz naciąć łeb śrubki tylko tyle żeby wlazł wkrętak... A potem polecam wymianę śrubek - najlepiej takie na + :> Powodzenia :th: u mnie było podobnie, skończyło się demontażem całej klapy (trzeba zdjąć tapicerkę z klapy i dostać się do tej śrubki od środka)...
audia4s4 Opublikowano 12 Marca 2008 Opublikowano 12 Marca 2008 Ja kiedys tez mialem taki problem w avancie i tak dłubałem ze popsułem lamke, połamałem wszystko ale odkrecilem srobe
piotrr07 Opublikowano 13 Marca 2008 Opublikowano 13 Marca 2008 można nawiercić łeb śruby aby zdjąć plastikową osłonę żarówki nast. przy odrobinie szczęścia bardzo dobrymi szczypcami spróbować odkręcić pozostałą część ale jest to trudna sztuczka innym sposobem to poświęcenie plastikowej osłony żarówki i wybicie jej.wtedy bez trudu odkręcisz ale wiadomo trzeba dokupić nowy plastik. wariant najmniej agresywny to demontaż tapicerki tylnej klapy.powodzenia
malik Opublikowano 13 Marca 2008 Opublikowano 13 Marca 2008 Mialem ten problem u siebie a później taki sam wystąpił u Lukasa. Rozwiązaliśmy to tak, że naciąłem łepek śrubki dremelkiem z tarczką i wykręciłem zwykłym płaskim śrubokrętem. 5 minut roboty
LuNaTi Opublikowano 13 Marca 2008 Autor Opublikowano 13 Marca 2008 malik napisał(a): Mialem ten problem u siebie a później taki sam wystąpił u Lukasa. Rozwiązaliśmy to tak, że naciąłem łepek śrubki dremelkiem z tarczką i wykręciłem zwykłym płaskim śrubokrętem. 5 minut roboty dremelkiem z tarczka? a co to takiego i gdzie to dostane Pozdrawiam
miro_x Opublikowano 13 Marca 2008 Opublikowano 13 Marca 2008 Służe http://pl.wikipedia.org/wiki/Dremelek
piotrr07 Opublikowano 13 Marca 2008 Opublikowano 13 Marca 2008 faktycznie super pomysł z tym dremelem :th:
malik Opublikowano 17 Marca 2008 Opublikowano 17 Marca 2008 Ten ma właśnie zamontowaną tarczkę. Jednak do prac w tak trudno dostępnych miejscach jak śrubka od podświetlania rejestracji polecam używanie przedłużki (równiez widocznej na powyższym rysunku). Montuje się wtedy taki zestaw "ala" dentystka :th:
LuNaTi Opublikowano 21 Marca 2008 Autor Opublikowano 21 Marca 2008 wybralem bardziej drastyczną opcje, ale za to tansza, kupilem caly nowy plastik wraz ze srubka w aso za 30zl, a ten zamierzam wylamac Pozdrawiam
AD4M Opublikowano 21 Marca 2008 Opublikowano 21 Marca 2008 LuNaTi napisał(a): wybralem bardziej drastyczną opcje, ale za to tansza, kupilem caly nowy plastik wraz ze srubka w aso za 30zl, a ten zamierzam wylamac Pozdrawiam ja za rozebranie tylnej klapy z zamkiem zapłaciłem 40 pln
LuNaTi Opublikowano 22 Marca 2008 Autor Opublikowano 22 Marca 2008 LuNaTi napisał(a): wybralem bardziej drastyczną opcje, ale za to tansza, kupilem caly nowy plastik wraz ze srubka w aso za 30zl, a ten zamierzam wylamac Pozdrawiam no jednak to nie byl dobry pomysl, wylamujac plastik, srubka sie urwala i zostala w srodku....teraz niewiadomo..(4H zabawy i sie zmeczylem) po swietach bedzie ciag dalszy... tylko co tu zrobic teraz...
