[B5 AEB] Tłuczenie na nierównościach tył
Siemka mam problem z stukami na nierównościach na tyle ,tuleje belki juz wymieniłem i dalej tłucze czy to amory tak tłuką , dźwięk jest jakby ktoś walił w karoserie w kabinie .Amory sprawdzałem i tłok można bez problemu wciskać i wyciągać czy to znaczy ze sa do d*py?
sam amor recznie jesli byl by dobry nie powinien ci sie pod naciskiem reki dac wcisnac wiec raczej masz je do wymiany...staj z tylu auta jesli po nacisnieciu na karoserie autem z tylu buja i bez problemu mozesz spowodowac prace amorow tzn ze sa juz lipne
amor jest luźny ale gdy karoseria nie buja az tak
A nie masz wrażenia, że nosi ci tył auta na zakrętach lub nierównościach? Obstawiam amorki :mysli:
nom ma takie wrażenie . jakie amorki polecacie ?
Jest temat o amorkach, ja mam bilsteiny ale niestety będę je reklamował bo po roku mają tylko 33 %, polecane to właśnie bilstein :gwizdanie:, kayaba, monroe...
a te poduszki na amorze to gdzie mozna kupić?
Każdy lepszy sklep z częściami (koszt ok.40-60zł.) albo ASO :gwizdanie: Spodziewałeś się innej odpowiedzi? :polew:
:kox:
Bo się spuścisz kolego !jak nie masz co do powiedzenienia to nie pisz
Polecam Kayaby jeżdżę już na nich rok i na razie wszystko OK. Co do tych górnych poduszek to nie wiem czy jest sens kupować bo jeszcze się nie spotkałem żeby się w jakiś sposób uszkodziły.
byłem przed chwilka u diagnosty i wyszło ze amory są dobre i mówi ze to gdzieś w górnym mocowaniu ;/ chyba będę musiał znowu wyciągnąć te amory ;/
:kox:
:kox:
McBoss nie cwaniakuj bo nikomu w ten sposób nie pomagasz.
Chcesz błysnąć to jeszcze masz szansę i możesz KYLOMCowi wytłumaczyć gdzie źle kombinuje i zrobisz coś pożytecznego....[br]Dopisany: 17 Październik 2011, 19:04_________________________________________________
Jakie masz zawieszenie 1BA czy 1BE?
adadur dzięki, zawieszenie mam standard na w lepie jest 1ba tylko ze są założone czerwone sprężyny , także obniżone .
Na stacji diag. gdy sprawdzaliśmy amorki było słychać ten stukot ;/ i wyszło ze są dobre ,diagnosta mówi ze to może być coś z mocowaniem ...
Skoro tak to sprawdz te mocowania, ile procent skuteczności miały amorki?
Jakby się okazało, że jednak będziesz wymieniał amorki to szukaj krótszych amorków tzn. ze skróconym skokiem bo te standardowe długo nie pojeżdżą na takich sprężynach.
67% ,jutro zobaczę te mocowanie wrr ...
67% zużycia czy 67% skuteczność ... a bo to różnica.
Powiem tak na 95% obstawiał bym amorek bo tak naprawdę nie ma tam specjalnie co pukać - chyba że się coś wybiło co jest pewnie przyczyną wcześniejszego złego montażu.
Jeszcze otych tulejach, mam nadzieję że były dokręcane w pozycji spoczynkowej auta a nie nie jak był podniesiony - oblukaj je czy nie są zerwane.
Zdjęcie amorka to nie jest żadna filozofia - możesz też całkiem samemu je rozebrać tylko dobrze mieć kolesia do pomocy by nadusił trochę aby ugiąć sprężynę, ściągacze nie są potrzebne. U góry jeśli śruby mocujące do nadwozia nie są luźne to nie ma tam nic szczególnego - nie wiem może ta guma układająca sprężynę ale też jest dość trwała. Z amorków polecam Sascha - dobra cena do jakości.
W moim przypadku miałem przekręcony gwint pod śrubę mocującą sześciokątną kołnierzową M8X16 i po czasie zaczęło się tłuc strasznie.Nagwintowałem otwór, dopasowałem śrubę, jest ok.
tuleje dokręcałem w spoczynkowej pozycji :) na dniach zrzucę te amorki i zobaczymy tylko ściągacz będzie potrzebny ..
żadnego ściągacza nie trzeba - zaproś kolesia lepiej... co by nudno nie było
co o tym myślicie tak powinno być ?
