[B6 ALT] Mocowanie przewodów paliwa
Czy ktoś ma może fotkę, numery uchwytów do mocowania przewodów paliwa, doprowadzającego i powrotnego z listwy wtryskowej? Chodzi mi o te podwójne uszka w które wciśnięte są te przewody w pobliżu czwórnika. Podczas naprawy mechanik mi to połamał i stwierdził że zginęło :evil: Dokupiłem nawet w serwisie uchwyt 058 133 687 B ale on coś nie pasuje. Nie wiem czy tam jeszcze choć powinno być czy ten uchwyt powinien być inny
Dzięki. Tak pomyślałem jak nie mogłem tego założyć :kwasny: A wiesz może od czego jest ten co kupiłem? Prawie dwa tygodnie na niego czekałem :kox: Koszt niewielki poniżej 5zł, poza tym że mam 40 km do serwisu a trzeba jechać 2 razy bo część jest w Polsce niedostępna :decayed:
Do benzyniakow z innymi oznaczeniami silnikow :)
:polew: Ten który powinien być, czyli ten który podałeś prawdopodobnie powinien mieć mocowanie do tego elementu metalowego z otworem( chyba służącego zarazem jako ucho przy wyciąganiu silnika) bardziej wysunięte na jedną stronę. Ten co kupiłem jest symetryczny i jak go tam bym wcisnął to znajdzie się częściowo pod tą rurką idącą z dolotu do odpowietrznika który tu nazywamy czwórnikiem :> Będę więc musiał przy najbliższej okazji zamówić kolejny :)
A dodatkowo na zdjęciach widzę że te przewody są jeszcze mocowane w drugim miejscu, przed tym czwórnikiem. Tego to już w ogóle nie rozumiem, do czego ten uchwyt od spodu jest mocowany, tym bardziej że u mnie go nie było wcześniej. Zresztą jakby był to też mechanicy by go połamali/zgubili :decayed: Mam nadzieję że przewody od paliwa się nie zdążą przetrzeć o coś zanim je unieruchomię.
