[ALL B6] Jak podlączyć skrzynię aktywną
mariusz ie
Wpinasz sie pod kable z radia do glosnikow i tyle. Potem ciagniesz kable rca podlaczasz wszystko jak sie patrzy i smiga :)
Poza + i - zasilania oraz sygnalem musisz jeszcze pociagnac 12v ktore sie pojawia po wlaczeniu radia. Generalnie mozesz pociagnac 12v po stacyjce czy nawet zmostkowac z + zasilania ale szybko padnie Ci aku bo wzmacniacz bedzie caly czas wlaczony. :thumbdown: Prawidlowo powinno sie podlaczyc wlasnie z radia. Odpalasz radio tuba sie wlacza, wylaczasz to tuba robi to samo :good:
Mam takie adaptery po 15zł/szt.
Po zapłonowy, a dokładniej ACC masz na kolumnie kierownicy na cienkim czerwonym. Wystarczy zdemontować osłonę nad nogami kierowcy i masz idealny dostęp.
Wysyłka na wyspy będzie raczej nieopłacalna.
Gdyby sygnał acc/stacyjkowy był w ISO, to nie pisałbym o ciągnięciu z kolumny.
Ori radio wyłącza się po kluczyku bo dostaje ten sygnał po szynie CAN
dzieki bardzo jutro sie pobawie
[br]Dopisany: 22 Październik 2011, 20:26_________________________________________________wracam do ori radyjka pioner to niebieskie podswietlenie niepodoba mi sie ,pytanko gdzie podpiac kabel ten cienki aby tuba wylaczala sie z radiem[br]Dopisany: 28 Październik 2011, 18:01_________________________________________________czy ten kabel od tuby tez podlaczyc przy stacyjce czy wpiec gdzies w kostke od radia
