Gość Rayban Opublikowano 21 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2011 Witam Niepokoją mnie objawy. Występują czasami, ale nie zawsze. Zawsze za to jak wezmę maksymalnie skręt w prawo bądź lewo popiskuje coś spod maski. Pompa wspomagania, koło pasowe alternatora ( sprzęgło alternatora ) ? Czasami jak skręcam powoli, bądź w miejscu i pod górę to stuka coś w kole, normalnie szarpie i stuka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmaarrcc82 0 Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 Hej mam ten sam problem z tym piskiem pod maska podczas skretu,ale nic nie stuka tez B7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ksiu85 0 Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 Moze masz malo plynu w ukladzie wspomagania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariuszsal 0 Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 Lub dawno nie byl wymieniany Sent from my HTC Desire using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Madas 2 Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 miałem to samo --- sprzęgło alternatora wymienione i jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rayban Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 Ale trzeba wymieniać samą tą rolką czy taki cały zestaw tzw. napinacz paska ? http://allegro.pl/napinacz-paska-ina-audi-wv-a4-a5-a6-2-7-3-0-tdi-i1878692283.html Samochód jest z 2006 roku, przy takim roczniku i przebiegu 97 tys trzeba już płyn do wspomagania wymieniać ? Czy to chodzi o taką rolkę ? http://imageshack.us/photo/my-images/10/dsc00867j.jpg/ u mnie osłona tej rolki jest naruszona, tzn trochę ukruszona. Wkurzam się że na win7 64bit nie można etki zainstalować, sprawdziłbym sobie wszystko co i jak... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 Ale trzeba wymieniać samą tą rolką czy taki cały zestaw tzw. napinacz paska ? http://allegro.pl/napinacz-paska-ina-audi-wv-a4-a5-a6-2-7-3-0-tdi-i1878692283.html Samochód jest z 2006 roku, przy takim roczniku i przebiegu 97 tys trzeba już płyn do wspomagania wymieniać ? Czy to chodzi o taką rolkę ? http://imageshack.us/photo/my-images/10/dsc00867j.jpg/ u mnie osłona tej rolki jest naruszona, tzn trochę ukruszona. Wkurzam się że na win7 64bit nie można etki zainstalować, sprawdziłbym sobie wszystko co i jak... Tak ta rolka lubi piszczeć, przy mocnym skręcie. Wymień od razu i pasek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rayban Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 Tak ta rolka lubi piszczeć, przy mocnym skręcie. Wymień od razu i pasek Gdzie to kupiłeś ? Ile kosztowało ? Koło pasowe z napinaczem znalazłem na allegro, paska jakoś nie. Boję się, że w 2.7 tdi nie można samej rolki kupić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 Tak ta rolka lubi piszczeć, przy mocnym skręcie. Wymień od razu i pasek Gdzie to kupiłeś ? Ile kosztowało ? Koło pasowe z napinaczem znalazłem na allegro, paska jakoś nie. Boję się, że w 2.7 tdi nie można samej rolki kupić. Sprzęgiełko na alternator 06B 903 119D A paski masz dwa 059 903 137T (21,36x2490mm) po VIN do 8E-6-252 204* albo 059 903 137AB (21,36x2460mm) po VIN 8E-6-252 205 Sprawdź vin, a jutro podam Ci ceny ori Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rayban Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 To raczej nie to koło pasowe ? http://allegro.pl/kolo-pasowe-alter-ina-vw-passat-1-9-tdi-90-110km-i1888917915.html szukalem nie ma po tym kodzie mojego silnika 2.7 tdi BPP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
uhu2 1 Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 To stukanie o ktorym wspominales moze wynikac z wybitej koncowki drazka wiec zalecam zajzec czy nie ma juz luzu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rayban Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 przegląd był niecały miesiąc temu, amortyzatory sprawnosc 80% z tego co mi mowili zawieszenie żyleta, chyba ze juz poleciało na naszych polskich drogach a to nie o to chodzi ? http://allegro.pl/rolka-napinacza-paska-audi-a4-a6-vw-passat-2-5-tdi-i1855790238.html Nie moge za nic znalezc tego sprzegla alternatora do 2.7 TDI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 24 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2011 przegląd był niecały miesiąc temu, amortyzatory sprawnosc 80% z tego co mi mowili zawieszenie żyleta, chyba ze juz poleciało na naszych polskich drogach a to nie o to chodzi ? http://allegro.pl/rolka-napinacza-paska-audi-a4-a6-vw-passat-2-5-tdi-i1855790238.html Nie moge za nic znalezc tego sprzegla alternatora do 2.7 TDI Sprzęgiełko na alternatorze jest to samo co w 1.9TDI u nie ori kosztuje 450zł a pasek 190zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meo21 0 Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 mam ten sam objaw. bylem z tym u mechanika i powiedzial ze pompa wspamagania jest do regeneracji lub wymiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek4net 5 Opublikowano 28 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2011 mam ten sam objaw. bylem z tym u mechanika i powiedzial ze pompa wspamagania jest do regeneracji lub wymiany. jezeli nie ma piszczenia przy skrecaniu (czy moze jest wyraznie mniejsze) z jednoczesnym delikatnym gazem to obstawiam pompe Na pocieszenie powiem, ze z piskami przy pelnym skrecie przejezdzilem 4 lata i prawie 100tys km (nie mam zadnych stukow - to jest pewnie kluczowa roznica) i nie widze aby cokolwiek sie zmienialo (zauwazylem ze gdy auto jest zimne to tego nie ma a latem po np 30min jazdy w korkach piszczy najchetniej) VW wiesz co masz Przemek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
