Gramy w BATTLEFIELD 3 » Lista graczy str. 1
Ja mam hd 6850 i phenoma x4 2.8ghz. Nie wiem jak wypada twoja karta w porównaniu do mojej, ale procek powinien bez problemu ci udźwignąć.
GTX 560 jest znacznie szybszy więc nie powinno być problemu
No widzisz ;]
Ja teraz czekam na jakiś przypływ gotówki i ..... multi :> Singiej to jednak zaskryptowany jak COD:/
Żeby zagrać na max detalach w Full HD na PC to trzeba już dobrego potworka. Testował już ktoś ze wszystkimi wodotryskami w pełnym HD :mysli:
Full HD testowałem na Sony KDL-37W5720K (mój monitor Samsunga 20" ma maksymalną rozdziałkę 1680 x 1050 i na takiej gram w BF3) który mam podłączony i czasem się zdarzy że przytnie na ułamek sekundy ale to przez stary procek Dual Core E4500 2,2Ghz.
Mam nadzieję że GTX 560ti i i5 2500k da rade przy full HD. Ściągnij sobie Fraps możesz sprawdzić ile FPS ci wyciąga :wink4:
A ile masz pamięci ram?
Masz taką samą grafikę jak ja, szybszy i nowszy procek to na bank Ci będzie ładnie śmigało :wink4:[br]Dopisany: 27 Październik 2011, 22:49_________________________________________________
to z rok poczekasz :gwizdanie:
Kilka dni :wink4:
tia uhu jasne jesteś Ciapa :D:polew: :polew:
Ciapa będziesz jak Ci będę co chwile Head Shooty :decayed: zapodawał on line :D:kox::polew:
Kilka dni :wink4:
Ram DDR 3 8gb 1600Mhz, jak coś nie śmigało to proca można podkręcić do 4,8GHz :decayed:
A grafikę mam dokładnie GTX 560ti OC wersję fabrycznie podkręconą [br]Dopisany: 28 Październik 2011, 02:50_________________________________________________Odpaliłem u siebie i widzę że z grą są problemy gra działa kilka minut i się zawiesza, zainstalowałem sterowniki do grafy najnowsze specjalne pod Battlefield 3. Przetestowałem też na laptopie i tam chodzi normalnie na średnich detalach. Miał ktoś problemy z grą na karcie Nvidia :mysli:
w lapku mam kartę Nvidi i jak grałem w singla to mi się zawiesił 2 razy na multi wszystko O.K.
Virus powiedz a masz zintegrowaną kartę muzyczną na płycie głównej?? jak tak to ją wyłącz.
Nie możliwe byś na takim sprzęcie miał problemy, tak jak mówiłem na moim starszym kompie za wyjątkiem grafiki, śmiga bardzo dobrze na ultra detalach i maks rozdzielczości co jestem zaskoczony.
Spróbuj przeinstalować Windowsa, a jaki masz :?:
Też ściągałem te sterowniki na potrzeby BF3 :arrow2: 285.62 [br]Dopisany: 28 Październik 2011, 18:10_________________________________________________Z innej beczki da się grać w BF3 w 3D :mysli: :?: bo mam TV 3D na kilka dni na testy, odłączyłem mojego Soniaka i teraz mam go podłączonego do kompa :)
No i d*pa, kupiłem oryginała, przeinstalowałem system, zmieniałem różne opcje w biosie i gra po 2 minutach od uruchomienia się wiesza pomaga tylko ctrl+alt+del ;(, na laptopie działa ok grałem 2 godziny i ani razu się nie zawiesił.
Ja dlatego przeszedłem na konsole, odpalam i gram, a na kompie to wiecznie sie klika, instaluje sterowniki itp.
Moze nie wszystkie gry na konsoli są wypasione ale są też exclusivy.
Sprawdzał ktoś czy już jest BF3 na pss ?
Ja jakoś w strzelanki nie lubie grac na konsoli x-box leży nie odpalany od kilku miesięcy :gwizdanie:
Widzę ze nie tylko ja mam problem z tą grą w internecie pojawia się coraz więcej tematów o tym że wywala z gry :kwasny:
Jest już na PSS.
W grupie wychodzi po 48zł
Ale jest 13 Gb ściągania.
Ktoś kupuje ?
Jak kupimy do niedzieli to dostaje się "back to karkland" za free. (4 mapy sieciowie i jakies tam pierdolki)
Potrzeba 4 chętnych .
No i pupa, kupiłem oryginała, przeinstalowałem system, zmieniałem różne opcje w biosie i gra po 2 minutach od uruchomienia się wiesza pomaga tylko ctrl+alt+del ;(, na laptopie działa ok grałem 2 godziny i ani razu się nie zawiesił.
Dziwna sprawa :mysli:
Może to kwestia jak pojawi się jakiś patch :mysli:
Na to liczę bo nie po to kupuje się grę ori żeby mieć z nią problemy :confused4:[br]Dopisany: 29 Październik 2011, 08:09_________________________________________________No i problem rozwiązany po updacie biosu karty graficznej, i nawet skoczył poziom FPS średnio trzyma 50FPS :kox:
Super :> :good:
Podaj nick jak masz na multi to dopiszemy do listy :wink4:
A jaką komendę wpisujesz w konsoli by sprawdzić ilość FPSów :?:[br]Dopisany: 29 Październik 2011, 13:51_________________________________________________
Już masz za 69zł :naughty:
http://allegro.pl/battlefield-3-klucz-skan-pc-origin-automat-24-7-i1903815531.html
Dojdzie do 40zł i kupuję :decayed:
Ja używam programu Fraps odpalasz i w grze pokazuje ci ile masz nick mam virus011
a mi fraps nie działa w tej grze w innych chodzi a w tej nie :wallbash:
~konsola i wpiszujesz render.drawfps 1 i masz ile fps gra ma :D:wink4:
