[B5 ATJ] Brak polaczenia z fejsem??
siemka
Panowie mam taki problem nie wiadomo dlaczego jak i co ale nie laczy sie zaden fejs disgnostyczny z autem
podpinalem 3 kompy plus ori serwisowy i jest lipa
wyglada to tak jakby cos byla z sama koscia w aucie
po podpieciu kabla powinna zapalic sie na nim dioda a sie nie zapala tak jakby nie bylo zasilania
komp serwisowy wogole sie nie wlaczyl a ladowanie bierze wlasnie ze zlacza w aucie
jakie mam opcji
czy pin we wtyczce odpowiedzialny za zasilanie wypadl?
kabel na tym pinie puscil na lutach ( chociaz one sa tam chyba zaciskane ?? )
przerwalem gdzie kabel z wiazki od zlacza diagnistycznego??
nie wiem dokladnie od czego zaczac
w sumie nie robilem nic przy samej wiazce przy zlaczy podpinalem tylko kabel
jak leci ta wiazka od zlacza w tunelu srodkowym i gdzie dalej??
czy nie wiem wyciaganie radia Symphony I moglo miec wplyw ewentualnie wlacznik awaryjnych ( przywiesil sie przekaznik kierunkowskazow stad jego demontaz )
czy wiazka leci za ktoryms z tych elementow?
wielkie dzieki z wszelka pomoc
wiazka ma swoj bezpiecznik, sprawdz w skrzynce czy ktorys nie jest przepalony bo na 90% obstawiam ze to jego wina
cos mi sie obilo o uszy o tym bezpieczniku
czy to nr. 12
http://www.auditimes.pl/topic/233-opis-bezpiecznikow-audi-a4-b5/
tak, dodatkowo ja zawsze pokolei sprawdzam wszystkie przy okazji, 2 minuty roboty
dzieki za info zaraz lece looknac temat :)[br]Dopisany: 26 Październik 2011, 09:37_________________________________________________no panowie niezle otworzylem skrzynke i sie okazuje ze nie mam bezpiecznika wogole haha
nie wiem jak to mozliwe
kilka bylo poluzowanych wiec pewnie wysunal sie na naszych Polskich drogach
tak czy owak zalozylem drugi przed 14 bede mial kabelek i sprawdze czy to pomoglo[br]Dopisany: 26 Październik 2011, 11:32_________________________________________________kabel dziala mozna tak powiedziec
kolejny problem z komunikacja
COM Port Status: OK
Interface Status: 0 - Found, Ready
Fast-Synch Compatible: NO
heh juz mnie zaczyna to wkur... :angry:
