[B5 AEB] jak sprawdzić pozycję pedału sprzęgła w AEBie
pytanie konkretne jak wyżej, niby jest kupa informacji na ten temat ale u mnie nic nie działa i nie wiem gdzie w VAGu znajduje się blok który powie mi w jakiej pozycji znajduje się sprzęgło - sprawa dotyczy tempomatu który nie działa
z góry dzięki :hi:
nie wiem czy tak jest w benzynie, ale w dieslu wchodzisz: Engine -> Meas. Blocks i grupa 006. W drugim okienku są trzy cyfry w takiej postaci XXX. Pierwsza cyfra (Xxx) odpowiada za przełącznik sprzęgła F36[br][br]Dopisany: 26 Październik 2011, 13:35_________________________________________________f36.th.jpg
wlasnie, wszedzie w necie jest o dieslu, tam gaz jest na potencjometr i w ogole jest inaczej niż w benzynie jeśli chodzi o interfejs i w koncu nie wiem
