[B5 ADR] Nie odpala po otwarciu drzwi przez inny kluczyk. PILNE
:hi: Witam, kumpel włożył do drzwi kluczyk od audi 80 i otworzył mój samochód :kwasny: włączył się alarm (który zakładałem sam) wsadził kluczyk do stacyjki ale nie przekręcił bo się nie dało. Ja teraz swoim kluczykiem nie mogę odpalić auta za pierwszym razem załapał na chwile zgasł i teraz już amen, normalnie immobilizer (kontrolka) gaśnie a samochód można chechłać i nie odpala... co robić?
nie wiem jak w b5, ale w b6 jak sie rozkoduje imobilajzer czy pilot to trzeba go przytrzymac przekreconego w drzwiach i w stacyjce. sprobuj. moze sie jeszcze ktoś wypowie. sorry za poskie znaki ale pisze z ps3
odpiąłem, wieczorem z tata pojadę może co pomoże, pompkę słychać że chodzi. no wszystko tak jak by było gitara ale nie odpali i c**j ! :thumbdown:
Myślę, że to jest problem z immobilaizerem.
ale to kontrolka od immo by migała czy coś a tu normalnie gaśnie tak jak zawsze ;/ w książce pisze że zabezpieczenie przed kradzieżą uaktywnia się dopiero po przekręceniu zapłonu a mój kolega nie przekręcił zapłonu bo kluczyk do stacyjki dało się włożyć ale nie dało się przekręcić. Alarm podpinałem, ale tylko jako zdalną centralkę, żadnych zabezpieczeń od pompki nie podłączałem ani nic, tylko sam centralny zamek bo głównie po to kupiłem ten alarm. może dziwny zbieg okoliczności i pompka już ledwo żyje? Vaga podłączałem żadnych błędów przy immo niema;/
:hi: Na pewno pompa od centralki nie ma nic wspólnego z "niegadaniem motoru" :gwizdanie:. Według mnie problem tkwi w immo. Wydaje mi się, że podczas wkładania kluczyka od 80-tki do stacyjki immo zczytało błedny kod z pestki kluczyka czy coś w tym rodzaju :decayed: i się zblokowało na amen. Immo odczytało to jako próba kradzieży. Spróbuj zaprogramować jeszcze raz immo Vagiem. Gdzieś na forum widziałem instrukcję. :szukaj:
najgorsze to jest to ze poprostu otworzyl auto innym kluczykiem :D widzialem taka akcje z a3 ale myslalem, ze to moze jakis fake :D a to jednak zdarza sie
a no;D Panowie dziwny zbieg okoliczności ;D pompka paliwa siadła, wymontowałem to i o 18 jadę po nóweczke zakładam i wioooo :evil: 100zł z paliwem więc nie jest źle ;D dzieki za pomoc temat do zamknięcia;)
No to miałeś :confused4: pecha
