Uszkodzone liczniki - naprawiać czy wymianiać ???
Gepard
Witam,
niestety dopadła mnie bolączka posiadaczy zegarów Magneti Mareli - padły zupełnie, generalnie na desce mam jakąś dyskotekę :cry:
Proszę o radę czy naprawiać, czy wymianiać ???
Jeżeli naprawiać - to gdzie jest sprawdzony elektronik, który da sobie z nimi radę i nie będzie to naprawa na chwile - prosze o jakies namiary
Jeżeli wymianiać - to pytanie jak wyżej .... tam jest problem z wbudowanym immo w zegary - ale jeżeli znacie kogoś kto to opanuje to proszę o info .. no i gdzie mogę dostać odpowiedni zegar używany
Oznaczenia obecnego to 8D0 920 900 R JAEGER - czy mogę zastosować zamiennie VDO - jak tak to jakie powienien mieć oznaczenie ????
I jeżeli ktoś juz przerabiał taki problem jak mój .... z jakim orientacyjnym kosztem powinienem się liczyć ???
Pozdrawiam i czekam na wiadomości,
z immo to sobie chłopaki radzą - przynajmniej w W-wie rezaja ostro a skad zegary???
chyba najlepiej rynek wtórny - Allegro itp.
Witam wszystkich.
Widzę, że nie tylko ja miałem pecha z zegarami. Moje auto to A4 avant 1.9 TDI 115 KM, 2001r. U mnie sytuacja wygladała dokładnie tak jak to opisuje kolega Gepard. Dyskoteka z podświetleniem i latające wskazówki. Okazało się, że padł procesor zegarów w związku z czym nie było innej możliwości jak zakupić drugie zegary i złożyć z nich jedne - sprawne. (Jeśli procesor jest sprawny można je pdobno naprawić) Po 2 miesiącach poszukiwania używanych zegarów (do benzyniaka bez problemu, natomiast do mojego 0, dosłownie 0!), których cena osyluje w granicach 500 zł, kupiłem nowe, oryginalne za 912 zł. Warunkiem takiej ceny było oddanie starych zegarów, inaczej koszt zakupu wyniósłby ok. 1600 zł :). Dobry elektronik samochodowy bez problemu przełoży wszystko tak żeby było ok. Koszt ok. 250 zł. (we Wrocławiu)
Widzę, że kolega Gepard z Bydgoszczy także nie będe podawał namiarów na sklep i servis we Wrocławiu :wink:
Mam to samo tyle,że mi na początku wogóle nie działają,a dopiero jak auto sie porządnie nagrzeje zaczyna sie "dyskoteka",a po dłuższej jeżdzie zaczynają chodzić prawie poprawnie.Jak rozwiązaliście ten problem ? Wymiana na nowe ?
Dokładnie takie objawy ja również miałem. Za jakiś czas nawet po rozgrzaniu przestaną Ci działać. Dla mnie wygląda to na padnięty procesor, a co za tym idzie albo znajdziesz używke i gościu złoży Ci z dwóch jedne sprawne albo kupisz nowe.
A nieda się załatwić używki i poprostu jej wstawić bez składania ?? Czemu trzeba z dwóch używanych robić jeden sprawny ???
Bo tam się rozchodzi coś o immobilizer, który w naszych autach jest właśnie w zegarach. O szczegóły musisz jednak pytać fachowców bo ja się nie znam :)
[ Dodano: 12-01-2007, 14:08 ]
U mnie mimo, że kupiłem nowe gość musiał przekładał jakieś bebechy ze starych.
912 zł za zegary + 250 za montaż.
stary to jest jakaś cena z kosmosu!! Zegary na allegro kupisz za 300-400zł bez problemu nie uszkodzone a żeby je zamontować:
-z mechanicznego punktu widzenia to jest banał
-z elektronicznego punktu widzenia, trzeba przegrać pin ze starych zegarów(choć może masz go zapisany jak masz książkę serwisową i cały kompet dokumentów) i wgrać go do nowych zegarów, których pin też musisz znać. Roboty za max 20min i za to 250zł? w życiu :P
A tak naprawde jeśli masz znajomego dobrego elektronika to Ci to bez probelmu zrobi za grosze(mówie o naprawie starych zegarów uszkodzonych)
Mi dobry elektronik robił z tym 3 dni i powiedział,że jakiś procesor jest walnięty i niemożliwa jest naprawa :/
Fahrer Informations System (System Informacji Kierowcy)
To coś w zegarach, podaje różne ciekawe rzeczy dla kierowcy (predkosc srednia, spalanie itp)
hej mam taki sam problem ale u mnie tas swiruje tylko czasami z rana w ciągu tygodnia 2-3 razy i jak ja mam a4 2000 grudzien AHH i orginalnie bez
Płeć:
Germany
Województwo: pomorskie
Imię: Przemas
Model: A2
Silnik: -
Rodzaj napędu: -
Nadwozie: -
Rocznik: -
Spalanie:
Wiadomości: 6127
« Odpowiedz #13 : 14 Styczeń 2007, 18:29 » Cytuj
To coś w zegarach, podaje różne ciekawe rzeczy dla kierowcy (predkosc srednia, spalanie itp) "
to da sie taki do mojego zamontować??
