Furtek Opublikowano 30 Października 2011 Opublikowano 30 Października 2011 Witam. Załączę wam zdjęcia i mam prośbę, sprawdźcie u was w samochodach czy macie prąd w tych kostkach pod fotelem pasażera/przód. ja mam tylko w dwóch: nr. 4 i 5 IMG_1156 by Furtek, on Flickr Reszta bez prądu, mam problem gdyż wyświetla mi się ciągle błąd airbaga, a obeszłem czujnik i powinno być ok. A komp ciągle mi mówi że mam otwarty obieg, więc chce się dowiedzieć czy powinienem mieć prąd w tych kostkach. Bezpieczniki są ok. Pozdrawiam
domin79 Opublikowano 30 Października 2011 Opublikowano 30 Października 2011 ta czerwona kostka to podświetlenie po fotelem od poduchy masz żółtą , psiknij tam wd może cuś nie ma styku
Furtek Opublikowano 30 Października 2011 Autor Opublikowano 30 Października 2011 Ale nawet do kostki nie dochodzi napięcie. zupełnie nic. PS. skoro czerwona kostka to lampka, to dlaczego obie mają prąd ?
oktawiusz5 Opublikowano 30 Października 2011 Opublikowano 30 Października 2011 masz podświetlenie fotela ( pali się lampka ) jak masz a się nie pali to może być przejście przez żarówkę i będzie wtedy w 2 przewodach. miałeś jakiegoś dzwona ze air bag się zapalił? sprawdź jeszcze pasy bo na pasach możesz mieć przerwę
Furtek Opublikowano 30 Października 2011 Autor Opublikowano 30 Października 2011 Żadnych dzwonów jak i żadnych ingerencji w fotel, od tak chyba... Sorka ale co dokładanie rozumiesz przez tą przerwę na pasach ? jakich ? gdzie ? Pozdrawiam i dziękuje
oktawiusz5 Opublikowano 30 Października 2011 Opublikowano 30 Października 2011 taka sama zółta wtyczka jest przy każdym pasie bezpieczeństwa( napinacz pirotechniczny) kasowałeś tego airbaga bo jeśli juz to naprawiłeś to i tak nie zgaśnie samo, trzeba do kompa podłączyć i skasować błąd
Furtek Opublikowano 30 Października 2011 Autor Opublikowano 30 Października 2011 tak, obeszłem tą żółtą wtyczkę, skasowałem błąd i nadal ten sam wyskakuje dosłownie po sekundzie. Prąd zupełnie tam nie dochodzi Pozdro
oktawiusz5 Opublikowano 30 Października 2011 Opublikowano 30 Października 2011 jak to obeszłeś? ( sprawdziłeś połączenie tak?)
Furtek Opublikowano 30 Października 2011 Autor Opublikowano 30 Października 2011 wyciągnąłem ją z obiegu
oktawiusz5 Opublikowano 30 Października 2011 Opublikowano 30 Października 2011 wstawiłeś opornik w to miejsce?
Furtek Opublikowano 6 Listopada 2011 Autor Opublikowano 6 Listopada 2011 eeee no nie.... a powinienem ? Jakże mi przykro ale idę spać... Dobranoc. Wyjeżdżam i neta nie będę miał do następnego piątku, wówczas to odświeżę temat Pozdrawiam[br]Dopisany: 31 Październik 2011, 00:20_________________________________________________Hejka ! Eeeee.... Problem znikł ? Otóż nie... okazało się że problem wcale nie leży w poduszce bocznej (czyli czujnik pod siedzeniem ) tylko w przedniej poduszce pasażera... ( ta za schowkiem ) . Błąd z jakim się borykam to 01739 - Crash Sensor for Front Airbag; Pass. Side (G284) 011 - Open Circuit - MIL ON Freeze Frame Fault Status: 11101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Time Indication: 0 Pytanie brzmi... czy to ten sensor mi padł ? Czy to w ogóle sensor ? IMG_1172 by Furtek, on Flickr Jeśli tak czy mogę go obejść ? znaczy wyjąć go z obiegu... ? Jeśli nie to czy mogę taki zakupić gdzieś ? Na kostce pisze numer : " 4E0 973 205 A " Pozdrawiam i liczę na odpowiedź miłośnicy Audi[br]Dopisany: 05 Listopad 2011, 21:48_________________________________________________ :polew: :polew: Wszystko naprawione ! Polewka na całego... Przez cały ten czas wtyczka była poluzowana przy sensorze ! I tyle ! Dziękuję za uwagę Temat można zamknąć
