[B5 ANB] Powracający błąd 17521
Witam!
Pojawia mi sie błąd:
17521 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S1: Internal Resistance too High
P1113 - 35-10 - - - Intermittent
Na forum koledzy piszą, że sonda do wymiany lub zły styk na wtyczkach.
Wymieniłem sonde na NGK, wtyczki wyczyściłem kontakt sprayem, ale błąd powraca. Co może być jeszcze przyczyną tego błędu?
Tak z ciekawości, jaką konkretnie sonde założyłeś? Sprawdzałeś jak nowa sonda pracuje w blokach pomiarowych?
Obawiam się, że 1.8T jest wybredne i trzeba zakładać sondy takie jak należy, żadne zamienniki.
... dedykowana do audi 1.8t...
Tylko, że ANB ma inną sondę niż AEB i tu może być problem.
Skoro jesteś tak pewny tej sondy, zostaje chyba tylko sprawdzić okablowanie od sondy do ECU i ewentualnie sam sterownik.
