carlsten 0 Opublikowano 3 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2011 Witam! Mam problem. Już ładny kawał czasu zbierała mi się woda na podłodze "w nogach kierowcy". Wszystko było sprawdzone, uszczelnione itd, ale bez rezultatu. Całkiem niedawno okazało się, że to szyber puszcza. Czy można zmienic tj. czy są dostępne w sprzedaży uszczelki szyby? Czy trzeba zmienia cały dach? Dach mam szklany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wiesiek3d 0 Opublikowano 4 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2011 A przewody odprowadzające wodę z szyberdachu masz drożne :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carlsten 0 Opublikowano 5 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2011 Woda przez uszczelkę leci, ponieważ są spore szpary. Nalewałem na dach wiadrem wodę i widac jak się leje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TobiaszAudiA4B5 0 Opublikowano 18 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2011 ciezko bd z sama uszczelka . a nie lepiej cały szyber ? ja wymieniałem i na szrocie w bardzo dobrym stanie dorwałem za 200zł a wymiana to pikus. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariob29 0 Opublikowano 10 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2011 Witam! Przerabiałem ten problem w moim A4. Sprawa wygląda tak że przez uszczelki od szyber duchu woda przedostaje się zawsze bo jest on tak zamontowany aby bez oporów mógł się otwierać i zamykać. Wokół szyberdachu są specjalne rynienki w których zbiera się woda a następnie jest odprowadzana gumowymi przewodami które wychodzą przy zawiasach przednich drzwi oraz pod tylnym zderzakiem. Dopóki przewody są drożne wszystko jest ok ale jak się zapchają... to robi się mokro. Musisz je po prostu przepchać. Z przednimi nie będzie problemu - otwórz szyberdach i z przodu po prawej i lewej strony będziesz miał otwory od rynienki przez które odprowadzana jest woda. Wkładając od góry jakiś kabel np. 1,5mm przepchaj przewód tak aby kabel wyszedł przy zawiasie u dołu przy drzwiach przednich. Natomiast z jeśli chodzi o przewody z tyłu trzeba ściągnąć tapicerkę na nadkolach w bagażniku. Tam znajdują się odprowadzenia wody które wychodzą pod zderzakiem. Są tam dwa dość grube gumowe przewody (podobne grubością do węża ogrodowego). Wchodzą one w dwa gumowe mocowania w błotniku. Trzeba je wyciągnąć z nich a w mocowaniach gumowych warto zrobić większe otwory (są tam tak jakby zaworki) tak aby problem nie powracał i nie gromadził się tam brud. Następnie wszystko poskładać i cieszyć się za sprawnego szyberdachu:) To chyba tyle. Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_N 10 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 Dokladnie jak kolega pisze. Przez uszczelke zawsze woda bedzie sie dostawac, bo to polaczenie nie jest szczelne na 100%. Przeczysc odplywy i powinno pomoc. Ewentualnie problem moze jeszcze lezec po stronie tych palstikowych elementow opdlpywu, ktore sa na koncach rynien szberdachu. Moze zdarzyc sie ze mazidlo na ktore sa one wklejone jest juz nieszczelne i puszczaja wode, ale to raczej malo prawdopodony scenariusz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
