DiAMOND Opublikowano 5 Listopada 2011 Opublikowano 5 Listopada 2011 EDIT U mnie jest tak jeśli podłączam z centralki: z biało-czarny do niebiesko-czerwony i biały do szaro-białego - wtedy zamyka z pilota z biało-czarny do szaro biały i biały do niebiesko-czerwony - wtedy otwiera z pilota I to jest dziwne :/ bo chce żeby pilotem otwierało/zamykało
wraga Opublikowano 5 Listopada 2011 Opublikowano 5 Listopada 2011 Pytanie tylko po co tam szukasz kabli do podłaczenia centrali w drzwiach skoro bliżej jest z kostkek przy pedałach po lewej stronie słupka .Schemat i sposób podłączenia centralki też jest na forum.
piter1114 Opublikowano 5 Listopada 2011 Opublikowano 5 Listopada 2011 prawda, w prawym słupku u dołu jest dostęp do wszystkich potrzebnych przewodów ,czyli : 1.zasilanie + 2.masa 3.otwieranie 4.zamykanie szczegóły poniżej... w razie problemów pytaj. Może się komuś przyda /jak potwierdzę inne pewne inf.wstawię fotkę/ sterownik centralnego 98r. podłączenie W/G SCHEMATU STEROWANIE MASAMI, PRZEWODY ŁĄCZYMY RÓWNOLEGLE kierunki (złącze nr 8) - czarno-biały - czarno-zielony Uwaga! jeśli ze sterownika wychodzą dwa przewody do kierunków, to podłączamy je oba a jeśli jeden trzeba rozdzielić je za pomocą diod prostowniczych Zamykanie i otwieranie (złącze nr?) Uwaga! kolory kostek mogą być inne,zwróć uwagę na umiejscowienie i kolory przewodów. zamykanie - czerwono-brązowy przechodzi w brązowo-szary otwieranie - szaro-biały domykanie szyb - Przewód od domykania szyb podłączamy pod przewód od zamykania czerwono-brązowy przechodzi w brązowo-szary działa tak samo jak z kluczyka, czyli jak przytrzymamy przycisk od domykania to szyby się domkną Uwaga! przewód ten może także zamykać drzwi z domykaniem szyb czujniki drzwi - brązowo - zółty (kierowca) brązowo- biały (pasażer) Otwieranie bagaznika - kabelek bialo/czarny Uwaga! przewodów szukać także w lewym słupku Zrobione działa.
DiAMOND Opublikowano 5 Listopada 2011 Autor Opublikowano 5 Listopada 2011 prawda, w prawym słupku u dołu jest dostęp do wszystkich potrzebnych przewodów ,czyli : 1.zasilanie + 2.masa 3.otwieranie 4.zamykanie szczegóły poniżej... w razie problemów pytaj. Może się komuś przyda /jak potwierdzę inne pewne inf.wstawię fotkę/ sterownik centralnego 98r. podłączenie W/G SCHEMATU STEROWANIE MASAMI, PRZEWODY ŁĄCZYMY RÓWNOLEGLE kierunki (złącze nr 8) - czarno-biały - czarno-zielony Uwaga! jeśli ze sterownika wychodzą dwa przewody do kierunków, to podłączamy je oba a jeśli jeden trzeba rozdzielić je za pomocą diod prostowniczych Zamykanie i otwieranie (złącze nr?) Uwaga! kolory kostek mogą być inne,zwróć uwagę na umiejscowienie i kolory przewodów. zamykanie - czerwono-brązowy przechodzi w brązowo-szary otwieranie - szaro-biały domykanie szyb - Przewód od domykania szyb podłączamy pod przewód od zamykania czerwono-brązowy przechodzi w brązowo-szary działa tak samo jak z kluczyka, czyli jak przytrzymamy przycisk od domykania to szyby się domkną Uwaga! przewód ten może także zamykać drzwi z domykaniem szyb czujniki drzwi - brązowo - zółty (kierowca) brązowo- biały (pasażer) Otwieranie bagaznika - kabelek bialo/czarny Uwaga! przewodów szukać także w lewym słupku Zrobione działa. Dotyczy kostki Zamykanie i otwieranie nie wiem która to kostka czy pierwsza z lewej od góry w skrzynce kostek mam kolor brązowy i środek różowy, to chyba ta kostka? zamykanie - czerwono-brązowy przechodzi w brązowo-szary ja mam kolor z centralki biało i biało-czarny i nie wiem w które kolory mam wpiąć w kostce oraz otwieranie - szaro-biały ?
