Montaż tylnych poduszek powietrznych
Możesz obszyć skórą tylko musiałbyś dobrać taki sam materiał jaki masz w aucie (z tym może być problem).
Zdjąłem moje boczki z poduszką i chyba to nie był by dobry pomysł. Tam jest materiał łączony i jakiś materiał jak poduszka. Raczej zostawię to tak dla bezpieczeństwa dopóki nie kupię boczkow że skóry z poduszkami.
Kupiłem boczki że skóry.Mam na sprzedaż boczki z materiału wraz z poduszkami.
czy trasa jaką puściłeś kable jest jak w ori czy tak jak było bliżej?
Tak jak ori. Zresztą... ścieżka wiązki jest pokazana w tutorialu.
Widziałem i dlatego pytam. Czyli najpierw przez tunel a potem pod siedziskiem tylnej kanapy?
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Od sterownika airbag tunelem do tyłu a potem na środku przed siedziskiem kanapy rozdzielasz na prawą i lewą stronę.
Udało się zamontować poduszki i podłączyć do sterownika bez zdejmowania tunelu (nie było gdzie zostawić gratów). Dużo gimnastyki ale możliwe pod warunkiem że posiada sie panel navi i obracaną zapalniczkę (dostęp do śruby z masą). Kodowanie za pomocą vag 3.11, sterownik przyjął przy trzeciej próbie.
W ASO jak brałem piny do B6, pan poinformował, że numer zamienił się na AE
подскажите пожалуйста к пинам 43 и 44 левой подушки какие цвета провода? B6
коричневый на землю?
