[ALL B5] Nagle trzeszczące ,syczące i słabo grające głośniki
Witam serdecznie
mam problem z moja OOOO
A mianowicie taki ze gdy włanczam radio (całkiem nowe jvc) to strasznie trzeszcza głosniki syczą i słabo graja. mozna tylko słychać na jakis 15% głośnosci bo jak sie wiecej da to tylko słychać syczenie itp.
dodam do tego że autko stało z 2 dni i po uruchomieniu własnie tak sie dzieje do dziś .. podłączylem inny głosnik i to samo .
Prosze o pomoc :)
Jeśli masz inne radio, to podłącz je pod te głośniki i zobacz czy dalej syczy, jeśli tak to znaczy że wina głośników, co jest mało prawdopodobne. Piszesz że podłączałeś inne głośniki, czyli wina leży po stronie radia. Popatrz w instalację, znajdź masę i upewnij się że wszystko jest z nią ok, bo głośniki właśnie dziwnie się zachowują gdy radio ma problem z masą. U mnie kiedyś w głośnikach było słychać jak szybę otwierałem :cool1: [br]Dopisany: 10 Listopad 2011, 21:28_________________________________________________Mówisz że auto stało 2 dni i po uruchomieniu się to dzieje? A coś przez te 2 dni robiłeś przy aucie czy tylko stało?
Pewno jakaś kostka nie styka, spróbuj docisnąć wszystkie z tyłu :)
nie no, tak się zastanowiłem, no i skoro jest jakieś syczenie to pewnie zwarcie, bo jak jest problem z masą to raczej buczy w głośnikach, a jak syczy to najszybciej zwarcie. Tylko gdzie? [br]Dopisany: 10 Listopad 2011, 23:25_________________________________________________ja bym na twoim miejscu zaczął od instalacji, w necie jest pełno opisów i schematów kostek, trzeba posprawdzać czy na pewno masz wszystko w porządku. No ale dziwi mnie to, że nic nie ruszałeś i nagle zaczęło się tak dziwnie zachowywać. Gdybyś coś ruszał w instalacji no to ok, pewnie problem byłby już zdiagnozowany, ale skoro samochód tylko stał to jakim cudem mogło się coś spartolić? Czy może coś grzebałeś i się przyznać nie chcesz? :gwizdanie:
znalazlem rozppiske http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1134910919_kostka_iso.jpg
musze sprawdzic podlaczenie i mase ...a jak bedzie tak samo to podmienie radio i zobacze czy moje radio ok gra ..
ale wlasnie zwarcie tylko gdzie wszystkie glosniki odkrecilem i sa dobrze podlaczone ..
co do tego stania to stało bo były zderzaki malowane i stało autko w garazu z odłączonym akumulatorem.
Tak jest, wg tego schematu posprawdzaj kabelki. Bo to jest ogólnie schemat kostki, jeszcze potrzebujesz jakiegoś miernika żeby posprawdzać instalację z samochodu, chyba że masz wszystko ori i nikt nic nie lutował, to można po kolorach kabelków posprawdzać, a jak nie no to miernik i dzida :wink4: tylko nie pomyl kabelków od masy i mute, bo mute to jest brązowy a masa czarny :hi:
odpiolem tylne glosniki i przod zaczol ladnie grac . Z tylu radia jak sa kostki to jednym slowem jest taka mieszanina ze to masakra. Jak przyjade do lodzi to sie pobawie . I zaloze nowe kable bo widac ze ktos tam cos kombinowal. Dziekuje za rady.
no własnie to jest najdziwniejsze .jutro wyczyszcze dobrze klemy moze to coś pomoże :) bo jak na razie nei chce mi sie bawic z tymi kablami nowymi :)
