Vexatus Opublikowano 15 Listopada 2011 Opublikowano 15 Listopada 2011 Witam ponownie, no i padła przetwornica najprawdopodobiej, bo w drugiej lampie ten sam palnik świeci. Nie wiem, czy to wina założonego wczoraj Chińskiego palnika, czy jej wiek po prostu. Trzeba ją wyjąć i sprawdzić co się tam dzieje (bezpiecznik już sprawdziłem, a lampy nie mają chyba osobnych przekaźników?). No więc czy da się wyjąć przetwornicę (z lewej lampy) bez jej ściągania? A jeśli nie, to jak najszybciej, bezboleśnie lampę zdjąć? Dziękuję z góry i pozdrawiam Grzesiek[br]Dopisany: 14 Listopad 2011, 20:10_________________________________________________I jeszcze takie pytanie - jak sprawdzić, czy padła sama przetwornica, czy też zapłonnik? Pozdrawiam G.
Maxcudo Opublikowano 15 Listopada 2011 Opublikowano 15 Listopada 2011 A może żarnik siadł? Przełóż go do drugiej działającej lampy i zobacz. Jak demontuje się lampę to masz w dziale warsztat, Jak masz wszystkie trzymania od lampy, to odkręcasz 2 śruby z góry, potem patrząc od góry jest jeszcze jedna w tyłu z na dole i lampę wysuwasz w lewo/prawo w zależności która lampa. Przetwornice idzie wyciągnąć tylko wtedy, gdy lampa jest na wierzchu
Vexatus Opublikowano 17 Listopada 2011 Autor Opublikowano 17 Listopada 2011 Palnik dobry na 1000%, sprawdzane na dwóch i oba świecą w drugiej lampie, a w tej nie. Bezpieczniki 20 i 21 też są OK. Z wyjęciem lamp sobie poradzę, nie wiem tylko za bardzo jak sprawdzic co padło, czy przetwornica, czy zapłonnik, a w tym typie zdaje się, że zapłonnika nie da się odpiąć Pozdrawiam G.[br]Dopisany: 15 Listopad 2011, 10:52_________________________________________________Witam jeszcze raz. Czy ktoś ma może przetwornicę Valeo 6-pin gdzieś na wierzchu i mógłby mi podać jej wymiary? Trzeba będzie zrobić podmiankę na jakiegoś Chinczyka pewnie i byłoby fajnie upchnąć go na miejscu oryginału. A może ktoś juz robił ten manewr i wie, co tam sie zmieści? Pozdrawiam G.
Maxcudo Opublikowano 17 Listopada 2011 Opublikowano 17 Listopada 2011 Ja założyłem zwykła przetwornice HID'owoą i działa już rok, żadnej różnicy nie widzę. Umieściłem ją po za lampą, przedłużyłem kabelki, a miejsce starek przetwornicy zatkałem grubą gumą uciętą na wymiar, nic nie paruje etc 6 Pinow, to są 3 czerwone(+) i 3 brązowe(-), a HID ma tylko 2 piny, wiec wszystkie plusy zlutowałem, minusy też i przerobiłem z 6 pinów na 2 piny
Vexatus Opublikowano 17 Listopada 2011 Autor Opublikowano 17 Listopada 2011 @Maxcudo, tak wiem, czerwony kabelek + idzie pod 3 piny i brązowy masa też idzie pod 3 piny. Na szczęście B5 nie ma jeszcze CANBUS i przetwornic z diagnostyką. Myślałem tylko, że uda mi się upchnąć inną przetwornicę w miejsce oryginalnej za pomocą jakiegoś np. adaptera dorobionego. A tek BTW, to możesz zdradzić, jaką konkretnie przetwornicę założyłeś? Taką z alle** za około 50PLN, czy coś lepszego/droższego? Pozdrawiam Grzesiek
Maxcudo Opublikowano 17 Listopada 2011 Opublikowano 17 Listopada 2011 Dokładnie tą: http://www.xenonowe.pl/index.php?MENU=oferta&id=79 Ponoć Japońskie Koito przetwornice pasują w miejsce ori, ale nie wiem do końca i cenę też mają większą :gwizdanie:
