Montaż oświetlenia zewnętrznego w obudowie lusterek bocznych
Sprawdż :naughty:
sprawdzę, ale gdyby tak było to podczas otwierania drzwi też lampki w lusterkach by się świeciły a tak chyba w ori instalacji nie jest????
---------- Post dopisany 15-06-2012 at 10:01 ---------- Poprzedni post napisany 14-06-2012 at 15:05 ----------
No i sprawdziłem i niestety, albo ja jestem ślepy albo drzwi zarówno od środka jak i od zewnątrz są tak dobrze spasowane, że nie widzę, aby lampki w drzwiach zapalały się po otworzeniu auta z pilota.
Musisz spróbować :wink: albo napisz do adamooo .
W B8 podlacza sie w to samo miejsce w sterowniku gdzie idą lampki .
  • 3 miesiące temu...
1. Możesz powiedzieć, gdzie konkretnie podpiąć się w sterowniku? 2. Jak zdemontować ta dolna część pod lusterkiem?
Opis masz w pierwszym poście :wink:
Grzegorz możesz napisać gdzie podpiąć to oświetlenie lusterek, bo w pierwszym poscie piszesz "złacze a2 16 stykowe pin 1 i masa", a kilka postów wyzej ze tam gdzie w B8 lampki, jak sądze ostrzegawcze w drzwiach,czyli złacze 32 stykowe pin 16. Dzisiaj bede zakladał Twoje lustra i nie bardzo kumam jak to w końcu jest.
Kostka 16 PINowa PIN 1 od lusterka tam dajesz zasilanie do diody( u mnie żółty kabelek) a masę łapiesz gdzieś do brązowego kabelka w sterowniku drzwi .
Walczyłem pare godzin z tymi lampkami i nic, martwe tak samo jak podswietlenie drzwi, jedynie podswietlenie klamek swieci. Jezeli chodzi o podłączenie to raczej nie ma opcji zeby cos było nie tak ,jedynie kodowanie ale w samym sterowniku drzwi juz za bardzo nie wiem co moge zmienic. Masz jakis pomysł?? Jakies kodowanie w innym miejscu niz sterownik drzwi??
Tak myślę :eusathink: , ze jeszcze sprawdz u siebie jakie masz kodowanie w MCE 09 ---> Byte 6 ---> bit 7
U mnie w Bajcie 6 sa bity od 1 do 3 potem nie mam nic..
Masz słaBą wersje VCDS :wink:
zmien wartosc w binary , pierwsza od lewej daj 1
Udało się wreszcie zakodowac sterowniki
i lusterka świecą. Polecam tego efektownego moda:wink:
Jeżeli dobrze rozumiem: jak nie mam Coming/Leaving Home, to nie robię podłączenia wg opisu w pierwszym poście tylko "partyzantka" na łapanie "+" i "-" w aucie w instalacji oświetlenia...
Cos na pewno mozna wymyslić tylko trzeba pogrzebac w elektryce :wink:
Spis potrzebnych elementow do MODA:
- 000979009E Piny 2 szt. cena za kabelek w ASO 12.50 PLN
- 00979103E Piny 2szt. cena zakabelek w ASO 11.40 PLN
Jak zamówię w ASO 2 piny 000979009E to dostanę dwa piny na jednym przewodzie? Jak cena za "1 kabelek" to cena za 2 piny?
Zawsze jest na jednym kabelku 2 PINY :wink:
wrcLaguna, w spisie części podajesz min. 823971988 obudowa - czy jest ona od razu z konektorami? Jak patrzę na te złącza od strony LED, to są chyba zwykłe konektory 2.8.
Piny tez mozesz dobrac w jakims dobrym elektrycznym lub na necie (ALLEGRO) :wink: nie ma ich w zestawie
Zrobiłem tego moda ale nie do końca jestem z niego zadowolony...
Chodzi o to, że jak mam składane lusterka to podświetlanie gaśnie w momencie złożenia. Zaś przy otwarciu auta nie włącza się gdyż lusterka są złożone. Lusterka rozkładają się dopiero po włączeniu zapłonu. Można wykodować składnie lusterek i wówczas podświetlanie działa ok ale nie chcę rezygnować ze składania.
Jest może jakaś opcja kodowania, żeby lusterka rozkładały się od razu po otwarciu pilotem auta?
No niestety ja nie znalazłem nigdzie w kodowaniu aby przy składaniu lusterek tez nam świeciły diody .
