[B5 AJM] Migające światła i oświetlenie wnętrza
Witam!!
Mam mały problem z moją A4 silnik 116 KM AJM, mianowicie czasem nie zawsze miga mi delikatnie światło mijania i oświetlenie wnętrza. Jeśli sama lampa to ok. Może być problem z żarówką ale oświetlenie wnętrza? Ładowanie ok 14 V przy wyłączonych i minimalnie niższe przy włączonych światłach. Pasek 5PK nowy i stoi mocno, napinacz oraz wolne koło alternatora w porządku. Ma ktoś jakiś pomysł? Szukałem czegoś podobnego ale nie znalazłem żeby ktoś miał taki problem.
to są dwa rózne obwody ale mogą miec wspólną masę i tam moze byc przyczyna.
Przy włączonych światłach oraz podgrzewaniu tylnej szyby i foteli mam 14,4V mierzone miernikiem jak i na zegarach pokazane. Podejrzewam że masz problem z napędem alternatora (pasek,napinacz) lub z samym alternatorem np. regulator, szczotki.
tylko zastanawiające jest to że napięcie mam takie jak Ty. da się wyjąc szczotki bez demontazu alternatora?
Nie wiem , nigdy jeszcze w tym aucie nie wymieniałem, ale prawdopodobnie się da, są jedną częścią z regulatorem. Włącz możliwie wszystkie odbiorniki elektryczne i w tym momencie mierz napięcie i zobacz jak pasek pracuje w momencie przygasania świateł. Sprawdź również dokręcenie klem oraz przewodów do alternatora. Może coś zauważysz.
może w weekend się tym zajmę wiem, że szczotki są razem z regulatorem tylko czy pójdzie je wyjąć bez demontażu alternatora?
i po robocie klemy wyczyscilem i nic nie dało, wymieniłem regulator napięcia wraz ze szczotkami. miałem zbyt wysokei ładowanie 14,5 V na pusto a powinno być ok 14,2 V
