[B5 AJM] Termostat czy czujnik tem. tylko do 70 stopni
Kolego z tego co słyszałem kanał 51 to mały obieg i dlatego temperatura na nim tak szybko rośnie , a 49 to duży obieg. Jeśli temperatura na 49 pokrywa się ze wskazaniem na zegarach to stawiam na zacinający termostat.
To by miało sens.
Jednak termostat jest sprawny na 99,9%. Podejrzewam że te wahania temperatury są spowodowane tym że kostka od czujnika temperatury jest cała ufajdana olejem ( kapie z góry ). Być może czasami nie ma dobrego przejścia i stąd te chwilowe wariacje temperatury.
Jak tylko zrobi się ciut cieplej to muszę ją wyczyścić i zobaczymy.
Zrobiłem dzisiaj eksperyment. Wyłączyłem klimatronik i zostawiłem włączony silnik, cały czas obserwując temperaturę na VAG. I po paru minutach bez problemu nagrzał się do 90C.
To by miało sens.
Nagrzał Ci się w ten sposób na samym postoju?
To by miało sens.
to chyba na kanale 51 i bez ogrzewania, żeby się nagrzał do 90 na kanale 49 to praktycznie nie realne na biegu jałowym przy tych temperaturach na zewnątrz i z włączonym ogrzewaniem.
A u mnie czujnik 4 pinowy wymieniony oraz 2 pinowy również Temperatura na kanale 49 0 st C (czy stoje czy jeżdżę) na kanale 51 jak jeżdzę 50- 51 st C jak postoję to rośnie powoli do 60- 75 st C
Co może mu dolegać ??
mam przedliftowego adr-a 1.8 125km - wskazówka dobija do 70 nie wiecej (i tak się utrzymuje jakby mialo to byc 90) klimatronik sprawdzony pol godziny temu w jeździe na kanale 51 pokazuje dane zgodne z zegarkiem temp. czyli 68-70 czy w moim przedliftowym egzemplarzu 96r na kanale 49 powinienem odczytac jakies inne dane? bo na ta chwilę idę w zaparte że czujnik jest ok a termostat do wymiany.
Masz przedliftowy klimatronic i na nim nie będziesz miał temperatury płynu na kanale 49 tylko na 51. Termostat wymień i zapomnij o problemie.
A może być tak, że nieoryginalny czujnik ma inny opór i mimo właściwej temperatury pokazuje głupoty?
Mam nieori czujnik i nieori termostat i nie mogę zagrzać go powyżej 73 stopni. wskazania na blacie i na 49 się zgadzają. Masakra jakaś!
