Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
[B6 AWX] Nie zapala po odłączeniu akumulatora
Witam, jak w temacie. Odłączyłem aku żeby wyczyścić odpływy pod aku i serwo. Podłączyłem go z powrotem, przekręcam kluczyk, ale nie zapala- wszystkie kontrolki się zapalają poza kontrolką od świec żarowych, oraz po próbie uruchomienia silnika wyświetla się komunikat- brems licht, brems licht mitte. Kiedyś odpinałem aku i nie było tego problemu- teraz po jego odłączeniu pojawiły się takie błędy:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04255
Shop #: WSC 22284
3 Faults Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30
35-00 - -
18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
P1850 - 35-00 - -
P1850 - 35-00 - -
Proszę o porady ;(
01826 - Sensor for Steering Angle (G85) czujnik skrętu ?
Grzebane coś było w maglownicy ?
"brems licht" - z prostego tłumaczenia to światło stopu.
Dziwne że pokazuje inne całkiem niezwiązane z sobą błędy.
Po kasowaniu błędów powracają ?
Światła stopu działają ?
Na początek pokasuj błędy potem próba uruchomienia auta.
Możesz spróbować jeszcze raz odłączyć akku na jakieś 10min (mi też kiedyś auto nie paliło po odłączeniu akku)
Błąd G85 nie da się skasować i wyskoczył po odłączeniu aku, niestety nie zwróciłem uwagi na światła, ale nie wiem czy mój staruszek nie przełożył bezpiecznika bo grzebał coś przy nich. Jutro za dnia go odepnę i zobaczę czy to coś zmieni. :wallbash:
Chyba na kanale 060 możesz sprawdzić wskazania czujnika skrętu czy dobrze pokazuje czy nie.
Supply Voltage Terminal 30 - brak zasilania, sprawdź bezpieczniki. mozesz się połączyć ze sterownikiem silnika?[br]Dopisany: 22 Listopad 2011, 20:58_________________________________________________a akumulator dobrze zamontowany? klemy oczyszczone?
Ze sterownikiem silnika nie mogłem się połączyć, klem nie ruszałem wyglądają dobrze raczej, ale skoro kiedyś po odpięciu klem nie byo problemó z ponownym podłączeniem i uruchomieniem wyczyszczę je i zobaczę rano czy to coś da :mysli:
jeżeli nie możesz się połączyć ze sterownikiem silnika to prawdopodobnie nie dostaje tzw zasilania po stacyjce, na schematach zawsze 15. sprawdz bezpieczniki, bo wspomniales ze tam też cos było robione. [br]Dopisany: 22 Listopad 2011, 21:20_________________________________________________sprawdz tez odcięcie zaplonu/alarm jeżeli takowe posiadasz
Ok :), w aucie nie mam alarmu, ale mam takie zabezpieczenie bez którego kontrolka świec się nie zapala( oczywiście było na miejscu gdy próbowałem odpalić silnik) 2 miesiące temu odpinałem klemy ale do ECU nie zagladałęm- wtedy było ok i też dziwne, bo ani godzina ani data się nie zmieniły a wczoraj tak.
czujnikiem skrętu (G85) się nie przejmuj po odłaczeniu aku często wywala ten bład jak uruchomisz auto to musisz preprowadzić adaptację i kontrolka zniknie i błedy też,najważniejsze to musisz wszystko posprawdzać z tym zabezpieczeniem i uruchomić auto.
Dokładnie:), bez uruchomienia auta nie zrobię adaptacji, ale nią zajmę się później :kwasny:
No właśnie, sprawdź sobie jutro za dnia wszystko dokładnie bo czasmi drobna pierdoła i nie można odpalić,podepnij się pod vag i zczytaj błędy czy jest coś związane z silnikiem i sprawdź sobie czy działa ci pompa paliwa po przekręceniu kluczyka będziesz ją słyszał.
To były wszystkie błędy które mi wyskoczyły:
Coding: 04255
Shop #: WSC 22284
3 Faults Found:
35-00 - -
P1850 - 35-00 - -
P1850 - 35-00 - -
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 C
Component: A4 Klimaautomat 0711
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
27-00 - Implausible Signal
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 E
Component: int. Lastmodul RDW 0204
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
01800 - Light Switch (E1)
Skipping Address 15-Airbags
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 L
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 00042
Shop #: WSC 63351
No fault code found.
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 900 G
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D22
Coding: 00000
Shop #: WSC 00184
WAUZZZ8E02A078645 AUZ6Z0A0191973
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
49-00 - No Communications
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AE
Component: Komfortgerát T01 0315
Coding: 06976
Shop #: WSC 63351
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: :E0 K35 195
Component: symphony II NP2 0005
Coding: 00003
Shop #: WSC 63351
End -------------------------------------------------------
Coding: 00000
Shop #: WSC 00184
1 Fault Found:
ten bład jest dla ciebie właściwy masz brak komunikacji z modułem sterowania silnika nie wiem czy nie jest on związany z tym twoim zabezpieczeniem
Tak, ten błąd zawsze się pojawiał także tym się nie przejmuję. Za niedługo idę do auta i zobaczymy co tam zdziałam;)[br]Dopisany: 23 Listopad 2011, 09:03_________________________________________________Odłączenie aku na 10min. nie pomogło, wymieniłem też bezpiecznik od świec i od sterownika w ECU, ale to też nic nie pomogło. Wciąż nie mogę uruchomić silnika.
sprawdz czy na sterowniku silnika pojawia sie napiecie po przekreceniu stacyjki. cienki czarny kabelek.
Jeżeli będzie napięcie na sterowniku to co dalej działać? :wink4: . Od brata słyszałem, że jego koledze kiedyś immo się rozkodował gdy odłączył aku i jakimś programem( nie wiem czy VAGiem) to naprawił :mysli:
Ale kontrolka od immo ci gaśnie czy świeci się cały czas,po przekręceniu kluczyka powinna zniknąć po kilku sekundach a nawt jak immo jest uwalone to powinien ci odpalić i po 2s.zgasnąć ale to też może być inny przypadek. Rozumię że paliwo ci dochodzi-sprawdź może tutaj czy działa ci pompa na zbiorniku paliwa,bo już mi się pomysły kończą co to może być.Rozumię że ten błąd w grupie 17 o braku komunikacji ze sterownikiem silnika miałeś też wcześniej jak ci auto normalnie paliło.
U mnie ona nie świeci się wcale- dlatego, że ktoś poprzedniemu właścicielowi zrobił te zabezpieczenie właśnie.
acha rozumię że usunął immo a co do tego błedu to był zawsze?i jeszcze jedno czy przed odłączeniem aku normalnie ci silnik odpalał i pracował? czy może jakieś problemy z pompkami miałeś?
błąd w grupie 17 był cały czas a autko przed odłączeniem odpalało normalnie. Zastanawia mnie jedno: wczoraj gdy robiłem autoscan to nie pojawił mi się błąd : 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-00 - - co było spowodowane tym zabezpieczeniem
