[B6 ALT] wymiana radia orginalnego na pioniera dodano separator i.....
Witam
Potrzbna mi pomoc. Wymieniłem orginalne radio na pioniera i radio loklane KASZEBE odbiera rewelacyjne ale takie jak RMF FM bardzo słabo. Zakupiłem separator podłączyłem go bezposrednio pod stały prad(czerwony kabel) bo nie mogłem znlesc u siebie w kostce iso niebeiskiego kabla i efektóe brak :( Nadal słabo sciąga stacje :(
Zakładam, że skoro loklane radio sciaga rewelacujnie to antena musi byc oki ale skoro po podłaczeniu separatora antenowego efektów brak to gdzie lezy wina? Może separatpr jest zepsuty fabrycznie? czy moze antena
Jakas rada :) ?
Spróbuj sprawdzić czy z separatora wychodzi Napięcie 12V. W oryginalnej kostce nie ma wyjścia na antenę. Możesz dorobić jeden pin 5 kostka zasilania.
Witam, mam ten sam problem... jedynka rewelacyjnie, natomiast rmf czy zet, nawet nie znajduje, iktorn_s, daj znać jak sobie z tym poradziłeś....
Wymieniłem orginalne radio na pioniera [..] separator podłączyłem go bezposrednio pod stały prad(czerwony kabel) bo nie mogłem znlesc u siebie w kostce iso niebeiskiego kabla
Jak masz pioneer, to pewnie masz przejściówkę ISO -> PIONEER. Nie ma tam przewodu sterowania anteną? :mysli:
tak, jest taki niebieski z białym paskiem, no i cały niebieski pod który podłączyłem separator. Z kostki (tej od radia) wychodzi natomiast jeszcze jeden niebieski przewód, ale jest zagięty, nie pamiętam jak opisany, nie podłączony nigdzie, nie jest nawet zarobiony, poprostu obcięty kabelek, z naklejką.. podpiąć go pod tamte niebieskie? dodam że ja mam radio kenwood...
Najlepiej wykorzystaj miernik, albo po prostu zwykły próbnik zrobiony choćby z małej żarówki i sprawdź, czy po właczeniu radia pojawia się napięcie na tym niebieskim.
Tak jak piszesz - na kostce od strony radia, bo radio ma dać sygnał dla anteny, a w twoim przypadku separatora.
Możesz też wpiąć się pod "+" po stacyjce.
aż pobiegłem sprawdzić. Ten niebieski wolny kabelek jest opisany jako "ant contr", jednak po skręceniu go z kabelkiem od separatora, i podpięciu ich razem pod niebieski kabelek w kostce, nadal efektów brak :(
kolego a może masz uszkodzony wzmacniacz antenowy lub kabel antenowy.
jak miałem ori radio to łapało stacje, ale tylko w pobliżu miasta, gdy się oddalałem zostawała jedynka. Gdy zmieniłem ori radio na kenwooda, i dodałem separator momentalnie wyłapało stacje. Po oddaleniu się od miasta... wszystko zniknęło. Zadzwoniłem właśnie do speca od car audio i umówiłem się na następną sobotę, więc dam znać co i jak, lecz jeśli ma ktoś jeszcze jakieś pomysły to byłoby super :)[br]Dopisany: 26 Listopad 2011, 16:22_________________________________________________odświerzam temat, u mnie niestety padł wzmaciacz :sick3:
