Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
[B5 AGB] Słychać turbinę tylko w zakresie od 2-4,5 tys.-czy tak ma być?
Witam mam pytanie. mam S4 2.7 Bit i słysze jak turbina chodzi od 2tyś do 4,5 czy tak ma być czy powinna ciagnąć do końca??
A czy masz zamontowany wskaźnik ciśnienia doładowania ? Bo te odczucie, że tylko do 4,5 tys pompuje może byc mylne. Żebyś powiedział, że do 5 pompuje to napisałbym, że wszystko jest OK. Sprawdź to jeśli możesz i napisz. :th:
nie mam wskażnika doładowania ale wiem np rano turbo chodzi tzn gwiżdze później ciszej a po za tym wydaje mi się jakby coś słabo ciągnęła z bmką 2.0 miałem troche problemu
Ale rozumiem, że rozgrzewasz silnik przed pałowaniem - olej do minimum 70 stopni ?
do 90 i czekam az olej się podniesie
Dasz radę podjechac na spota warszawskiego we wotek ?
Gość MorgothV8
Turbina chodzi cały czas (napędzana jest spalinami), jak zaczyna być ją wyraźnie słychac to może to oznaczać coś złego a nie dobrego (może się np. kończyć)
postaram się jeśli spot będzie w godzinach nie pracujących taki chudy wężyk mi spadł z zaworu dv założyłem nowy na vagu pokazało mi sie przekroczenie ciśnienia doładowania hmmm
Podjedź koiniecznie we wtorek. BMW 2.0 powinno mieć problemy z rozpoznaniem jaka marka go zrobiła , a nie odwrotnie :confused4:
2.0 ma blisko 9sek do sety, a Ty 5.6 subtelna różnica.
Turbiny nawet jeżeli bardzo gwiżdzą mogą jeszcze polatać(co nie znaczy że są w dobrej kondycji) mam znajomego który nie słyszy kompletnie pracy silnika w S4 bo turbiny zagłuszają wszystko. Już przejechał 15 tys w ten sposób.. sam nie wiem jak , ale to fakt. U mnie gwizdanie turbin szybko skonczyło sie ich wymianą.[br]Dopisany: 16 Marzec 2008, 22:02 _________________________________________________A i jeszcze pytasz czy powinna ciągnącć do końca, do 6.5 tys powinien iść jak przecinak.
to podjade we wtorek bo coś hyma jest nie halo
No jesli masz problemy z bmw 2.0, ktore powinno objezdzac bez problemu lekko dlubniete 1.9TDI to napewno jest cos niehalo...
To jutro upalam eSe i to nie swoją :decayed: gites fajosko!!!!!!!!!
Norbi my chyba się widujemy czasami w Piastowie masz czerwoną czy srebrną?
Nie wiem co to wyjdzie z tego upalania...najgorzej bedzie jak zamknięte DVłu nie upuszczały powietrza i ciśnienie waliło w wirniki turbin....
Norbiak upala swoje srebrne padło... :naughty:
warto wymienić te dv na blow off?
ech widzę, że długa droga przed tobą...nigdy w życiu...
dv dają większe ciśnienie? :mysli:
Do naszych aut tylko DV żadne bovy... i nie chodzi o to żeby dawały ciśnienie bo torobi turbina ale żeby trzymały cisnienie :th: :>
ok a może są jakieś lepsze zawory dv niż te co my mamy?
Są dobre od Audi TT 225KM z koncówka 710N
lub Forge 007 - poszukaj po necie troche
ale w twoim przypadku jak nie DV to jednak turbawy...chociaz trzymam kciuki aby to DV były :th:
