[ALL B6] Kontrolka i Dźwięk Przypominający o zapięciu pasów.
Witajcie,
mam pytanie jak można na stałe włączyć kontrolkę i dźwięk przypominający o zapięciu pasów w moim Audi A4 B6 2003r?
Proszę o pomoc.
Wchodzisz w INstrumenty grupa 17 następnie kodowanie-07 i tam zmieniasz wartość dla pasów na 0.
Na ale będzie wtedy bład w liczniku jak sie zmieni tak kodowanie .
nie będzie żadnego błędu,zostanie wyłaczona kontrolka i sygnalizacja dzwiękowa o zapięciu pasów,
No nie wydaje mi sie .... 43browarek chce to przeciez wlaczyc .
żle przeczytałem z właczeniem też nie ma problemów bo zamiast 0 odpowiadającej wyłączenie sygnalizacji wpisuje cyfrę np. od 1 do 6 w zależności jak długi ma być sygnał dzwiękowy o zapięciu pasów,tylko potrzebujesz do tego vaga żeby wpisać nową wartość w pozycji softcode.
dzięki za pomoc Panowie. Ale mam jeszcze prośbę doradźcie jak to zrobić przy pomocy Polskiego Vag-a 4.9. Bo na razie tylko taki mam.
Kodowanie w 17 Instruments pozniej Coding 07
00 xx1:? Opcje
+00 = 1. K-Number (Europa / USA / Reszta świata)
+01 = Mniejsze Pojemność zbiornika paliwa (All-Wheel-Drive)
+02 Pasów bezpieczeństwa = (NAR życia - do 45 / 2004)
+04 = 3. K-Number (Rental Cars)
+08 = 2. K-Number (Australia)
? 00xx x1: Kraj
0 = Niemcy (D)
1 = Rest of World (RŚ)
2 = USA (US)
3 = Kanada (CAN)
4 = Wielka Brytania (GB)
5 = Japonia (JP)
6 = Arabii Saudyjskiej
7 = Australia (AUS)
00xxx 1: Ostrzeżenie pasów bezpieczeństwa
0 = brak konieczności zapięcia pasów (lub NAR życia)
3 = pasów bezpieczeństwa USA i Kanada (NAR nowy)
wszystko dobrze tylko w polskim vag-u 4.9 nie ma takich funkcji
To masz za slaby kabel :confused4:
to jaki powinienem mieć ten kabel, mam zwykły na USB.
A oto screen z mojego programu:
to jest screen z mojego programu:
wydaje mi sie ze tym vagiem nie zawiele zdzialasz
43browarek sprawdź swoim vagiem czy jak wejdziesz w instrumenty(licznik) występuje pole z kodem cyfrowym lub zrób screen z twojego vaga co się wyświetla po wejściu w grupę licznik.
No dobra, ale nie trzeba mieć gratów tzn czujników w fotelach i zapięciach pasów żeby to wszystko śmigało jak trzeba??
to niżej jest opisane jak zakodować grupę instrumenty aby świeciła się kontrolka o nie zapiętych pasach,musisz się tylko vagiem połączyć.
Przestawiłem kodowanie ale pojawia sie tylko kontrolka przy zapalaniu i świeci sie chwile i gaśnie żadnych dzwięków nie ma to nie wiem gdzie to przekodować
A możesz opisać jak to dokładnie zrobiłeś. U mnie w CODING 07 w pierwszej rubryce jest wartość początkowa 00100.[br]Dopisany: 28 Listopad 2011, 16:34_________________________________________________ktoś może jeszcze pomóc
