ROBERT Opublikowano 6 Grudnia 2011 Opublikowano 6 Grudnia 2011 Na pewno to ORI z ASO a nie z jakiegoś allegro itp. ?
Maxito Opublikowano 6 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2011 Panowie czujnik zakupiłem w Aso NOMA2 Katowice za cazłe 116 pln no porażka jakaś z tą temperaturą termostat nowy wymieniony w zeszłym tygodniu czujnik jakieś 3 msc temu co jeszcze może być nie tak pomocy bo bańkę na benzynę już znalazłem
tomek20stencel5 Opublikowano 6 Grudnia 2011 Opublikowano 6 Grudnia 2011 Tylko jeszcze pytanie czy termostat ori z ASO? Jeżeli tak to ja bym do nich jechał i powiedział żeby go sobie w d*pę włożyli i wymienili na porządny a Tobie oddali kasę za fatygę.
ROBERT Opublikowano 6 Grudnia 2011 Opublikowano 6 Grudnia 2011 Tylko jeszcze pytanie czy termostat ori z ASO? Jeżeli tak to ja bym do nich jechał i powiedział żeby go sobie w d*pę włożyli i wymienili na porządny a Tobie oddali kasę za fatygę. Wymienią go , ale ... jak masz fakturkę/paragon od mechanika który go zakładał ( przypuszczam , że nie masz bo robiłeś to sam , albo gdzieś po "znajomości") + pismo/reklamację od tegoż mechanika ... ASO wtedy sprawdzi ten termostat czy rzeczywiście jest uszkodzony , jeżeli tak rzeczywiście jest to go wymienią , jeżeli nie , nie wymienią go i na dodatek pokryjesz wszystkie koszty "tego sprawdzenia" Tylko jeszcze pytanie czy termostat ori z ASO? No właśnie :gwizdanie: ... a może jakiś z allegro , ze sklepu "Skoda" ( którego można kupić w cenie 30% ORI ASO VW/AUDI ) itp. ...
Maxito Opublikowano 6 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2011 pany chyba wiem gdzie kupiłem jak mówię że Autoryzowana Stacja Obsługi to tak jest. termostat bym se darował jest nowy się otwiera trzyma sprawdzałem po wężach. się uczepiliście tego nieszczęsnego termostatu wszyscy wymien na ori z ASO będzie wskazówka stała jak gajowemu c**j i co ??? c**j nie stoi... dobra nic konstruktywnego nikt tu nie wymyślił i nie wymiśli ja widzę. trza jechać do jakiegos magika i może coś poradzi dam znać co wybadał narta
tomek20stencel5 Opublikowano 6 Grudnia 2011 Opublikowano 6 Grudnia 2011 Magik Ci powie, że wszystko jest ok i tyle... Jeżeli czujnik jest ok, a wszystko na to wskazuje to oznacza termostat który się za szybko otwiera (mówisz, że sprawdzałeś, jak to robiłeś - lałeś wrzątku na niego i sprawdzałeś czy się otwiera czy z termometrem podgrzewałeś i otwierał się przy 87C?) innej opcji no niestety ale nie ma...
Maxito Opublikowano 6 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2011 dziś to już ten samochód przeszedł sam siebie poszedłem do garażu rozgrzałem do 96st :> :> :>w ręku vag jadę się przejechać 1 2 but 180 160 a temperatura spada 90... 80... 70.. 60.. 49 :shocked: na wskaźniku wskazówka poszla spać przed ruszeniem sprawdziłem wąż twardy jak skała po powrocie macha do góry wąż u góry mięki i ciepły dolny też ciepły mówie nosz k**wa mać co do c**ja nie mam już sił a termostatu nie sprawdzałem tym sposobem bo dowiedziałe się o tym jak go zamontowałem. jest gorzej niż było ;( ;( ;( ;(
tomek20stencel5 Opublikowano 6 Grudnia 2011 Opublikowano 6 Grudnia 2011 Dziwne, bardzo dziwne. Ja bym cały czas obstawiał ten termostat, bo co innego by to miało być. Jeszcze zapytam - jak wygląda olej i płyn chłodzący, wszystko normalnie czy jest coś dziwnego?
ROBERT Opublikowano 6 Grudnia 2011 Opublikowano 6 Grudnia 2011 Termostat padnięty , ew. mogło się coś dostać do termostatu ( jakiś kawałek plastiku itp. ) i jest lekko otwarty cały czas
Maxito Opublikowano 6 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2011 Dziwne, bardzo dziwne. Ja bym cały czas obstawiał ten termostat, bo co innego by to miało być. Jeszcze zapytam - jak wygląda olej i płyn chłodzący, wszystko normalnie czy jest coś dziwnego? płyna febi na takim od początku jeździłem za każdym razem dolekawa nowego jest czysty jak łza w oleju nie zauważyłem żeby był jakiś inny w sumie jest 1% że nogłem trafić na ciulaty termostat [br]Dopisany: 06 Grudzień 2011, 23:08_________________________________________________jutro zadzwonię do Aso i zapytam czy jest szansa reklamować ten termostat, sprawdzę termostaty które demontowałem woda gorącą i zobaczymy piatek znowu w garażu masakra ale co zrobić :wallbash:
tomek20stencel5 Opublikowano 6 Grudnia 2011 Opublikowano 6 Grudnia 2011 Jak jest wszystko ok z olejem i płynem i auto zbiera się dobrze, nie kopci to jesteś w tych którzy trafili na zły termostat (co zdarza się dosyć często, chociaż rzadko na ori).
benoos Opublikowano 6 Grudnia 2011 Opublikowano 6 Grudnia 2011 nie zazdroszczę, ja miałem bardzo podobne objawy przed wymianą termostatu, po wymianie bajka! Sprawdź termostat w garażu na postoju, odpal auto i niech się rozgrzewa, dolny wąż powinien być cały czas zimny, dopiero przy temp 87 stopni termostat powinien sie otworzyć i dolny wąż robić ciepły. Jak zacznie szybciej tzn, że termostat za szybko otwiera, albo przepuszcza
Maxito Opublikowano 7 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2011 nie zazdroszczę, ja miałem bardzo podobne objawy przed wymianą termostatu, po wymianie bajka! Sprawdź termostat w garażu na postoju, odpal auto i niech się rozgrzewa, dolny wąż powinien być cały czas zimny, dopiero przy temp 87 stopni termostat powinien sie otworzyć i dolny wąż robić ciepły. Jak zacznie szybciej tzn, że termostat za szybko otwiera, albo przepuszcza sprawdzałem tak jak piszesz i otworzył się po 87 st dziwne było wczoraj że przed wyjazdem było ciśnienie na wężach a po powrocie z przejażdzki węże flaki??? być może pompa wody mi nawala i nie robi ciśnienia
benoos Opublikowano 7 Grudnia 2011 Opublikowano 7 Grudnia 2011 to na razie bym zostawi ten termostat, bo wygląda na dobry gdybyś miał padnięta pompę wody, to nie było by obiegu płynu chłodzącego, to myślę że silnik by się raczej przegrzewał niż wychładzał przypatrz się dobrze pompie wody i wszystkim wężom, kolankom, czujnikom itp w których krąży woda, czy nie masz nieszczelności, powinien zostawać biały osad po płynie
tomek20stencel5 Opublikowano 7 Grudnia 2011 Opublikowano 7 Grudnia 2011 Pompę też można sprawdzić, ale wtedy raczej silnik by się przegrzewał.
Maxito Opublikowano 7 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2011 dziś wieczorem musiałem na chwilę wyskoczyć wieć wsiadłemw Audi i przez całą drogę jazda ok 20 min wskazówkanie drgneła a temperatura na Vagu nie przekroczyło 40 st więc myślę że termostat się zaciłął bo węże oba i góra i dół ciepłe jednakowo czy przyjną mi reklamację na ten termostat w aso ??? słyszałem że jak mechanik tego nie zrobi to mogę zapomnieć o zwrocie kasy lub wymianie chyba że coś tam wpadło i go zblokowało
ROBERT Opublikowano 7 Grudnia 2011 Opublikowano 7 Grudnia 2011 ... czy przyjną mi reklamację na ten termostat w aso ??? ... słyszałem że jak mechanik tego nie zrobi to mogę zapomnieć o zwrocie kasy lub wymianie Musisz mieć reklamację od jakiegoś mechanika ... więc myślę że termostat się zaciłął ... chyba że coś tam wpadło i go zblokowało Dobrze kombinujesz ... wyjmij go i zajrzyj , miałem taki przypadek
Maxito Opublikowano 8 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 8 Grudnia 2011 dziś dwoniłem do ASO i ku mojemu zdziwieniu aso już zamówiło mi nowy termostat jutro mam go odebrać trochę na ściemniałem i obejdzie się bez przedstawiania rachunku z warsztatu dowiedziałem się że gdybym miał fakturę to wymieniłi by mi to w gratisie na servisie w aso ciekawe nawet tak poszli na rękę że dosteje nowy bez konieczności zdawania go przy odbiorze mogę go zwrócić jak mi go wymienią u mechanika :wink4: więc jutro mnie znów czeka rozbiórka ale o tyledobrze że termostat jest otwarty więc i z bloku płyn zejdzie więc mniej bedę musiał dolewać życzcie mi powodzenia bo jak znowu trafie na c**jowy termostat to se w łeb strzelę, i oby nie okazało się że coś go zablokowało
tomek20stencel5 Opublikowano 8 Grudnia 2011 Opublikowano 8 Grudnia 2011 Będzie dobrze, powodzenia, będzie wszystko śmigać
Maxito Opublikowano 9 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 9 Grudnia 2011 i termostat zablokowany plastikiem z ktućca który trzyma termostat krucieć ma wyłamane dwa zaczepy :wallbash: jeden znalazłem drugi???? niewiadomo muszę kupić teraz ten plastikowy krucieć wie ktoś w jaki sposób ma być zabudowany termostat w tym krućcu czy te zerwane zaczepy mają jakieś konkretne zadanie ? pewnie tak skoro tam był ma ktoś rysunek jak zabudować prawidłowo termostat w tym plastikowym krućcu żebym znowu nie spierdolił
