Spadek temperatury płynu chłodzacego
Mówiłem :decayed: ( kiedyś miałem identyczny przypadek )
Musisz teraz kupić ten króciec , termostat jest właśnie tak jakby wkręcony w ten króciec , bolce się ułamały i jeden z nich zablokował termostat ... z ułamanymi bolcami też można założyć termostat ( ale będzie się przesuwał przy montażu i może późnej cieknąć , przede wszystkim będzie się przesuwał oring ) , oczywiście po wcześniejszy usunięciu tych kawałków plastiku z układu chłodzenia ( jeden masz , był w termostacie , a drugi przypuszczam jest jeszcze gdzieś w ukł. i prędzej czy później też dostanie się do termostatu ( chyba , ze jakoś go "znajdziesz" ) :kwasny:
króciec 038 121 121 B ~ 36 zł w ASO
krucieć wypieniony
termostat zalożyłem znowu nowy ten co mi dali w aso i temperatura na vagu
na silniku jakieś 83st -82st
na liczniku 80st-79st
na wzkaźniku w liczniku pokazuje 90st ale spada i się podnosi
czyli termostat to już nie wieżę że jest j**nięty to już 3 termostat :wallbash: :wallbash: :wallbash:
już brak mi sił jeszcze :kwasny:
wynienie ten czujnik może on pokazuje zaniżone wartośći już nie wiem sam co robić
krucieć wypieniony
Masz jakieś naprawdę kosmiczne problemy :cool1:
co zrobisz taka karma
:confused4:
jak coś mi sie uda ustalić się podzielę ze spostrzeżeniamy
termostat wymieniony , bez "dodatku" ???
ten kawałek już znalazłem w termostacie,
przecież pisałem :disgust:
czym się różni czujnik temp z aso a kupiony w sklepie z częściami ???
poza ceną jest jakis inny
Czujnik kup ORI , kupowanie zamiennika to loteria
Popieram :good: sam masz dobry przykład z termostatem, wydasz więcej w ASO, ale jakby było coś nie tak, to nie dość, że dostaniesz nowy, to może Ci jeszcze wymienią. Nie warto tracić nerwów i pieniędzy na zamienniki
Panowie awaria usunięta :wink4: :> :> :>
czujnik temp pokazywał bzdury :thumbdown: RÓŻNICA W ODCZYTACH OK 5ST gdzie sprawdzałem u kuzyna w takim samym silniku(1.9) różnica pomiędzy silnikiem a licznikiem wynosiła niecały stopień u mnie aż 5st.
Dziś wymieniłem na ori i teraz wskazówka stoi jak wryta!!!!!
POTWIERDZAM KUPUJCIE TYLKO W ASO ORYGINALNE TERMOSTATY I CZUJNIKI
teraz już wiem że podróbki za 30 pln są gówno warte. Zaoszczędzisz na początku ale prędzej czy czy później i tak trzeba kupić ori jeśli chce się mieć spokój.
U mnie w sumie wyszła wymiana jakieś 500 pln czujnik zamiennik 30 pln, ori 90 , temosaty jeden 30 ori 116 + paliwo na testy 200 pln.
A mogłem zaoszczędzić, wyszło jak wyszło. Ehhhhhhhhh
Nauczka na przyszłość i dla potomnych
TERMOSTAT I CZUJNIK TYLKO ORI!!!!!!!!!! :wink4:
Panowie pozwolę sobie odświeżyć temat i mam pytanie dotyczące B6stki 1.8t również wymieniłem czujnik temperatury jakieś 2misiące temu prawdopodobnie nie ori i też zaobserwowałem że wskazówka nie zawsze stoi na równych 90C lecz potrafi się opuścić o szerokość wskazówki i teraz czy ma to jakieś negatywne skutki? wymienić na ori ? dodam że nigdy nie było sytuacji typu że spadła jeszcze niżej.
Dzięki za odpowiedź. :hi:
Termostat również został wymieniony w tym samym czasie ponieważ wywalał błędy i zakupiłem nowy w ASO koszt 370zł :angry: Czujnik temp wymieniłem z powodu problemów z odpalaniem powyżej powyżej 10 stopni auto odpalało za drugim razem (za pierwszym można było kręcić pół minuty i nic za drugim natomiast od strzała) teraz jak jest temperatura poniżej 10 stopni też od strzała ale jak już postoi np na jakimś parkingu podziemnym gdzie temperatura jest powyżej tych nieszczęsnych 10stopni to znowu za drugim i za hu*** nie wiem od czego tak ma i jak to rozwiązać:(
Ja bym zainwestowała w nowy czujnik, jeśli kupiłeś nie w Aso i dałeś 30pln to możesz go wypieprzyć.
Wiem bo sam tak zrobiłem i pokazywał głupoty miałem podobne objawy wskazówka opadała poniżej 90st wymieniłem na ori z ASO i stoi dęba.
Sprawdź sam- powodzenia.
Termostat zostaw w spokoju tutaj wszyscy twierdzą że jak już temperatura spada to termostat do wymiany jak tak wymieniłem trzy termostaty !!! A problem tkwił w czujniku
Dzięki za odpowiedz :hi: , Termostatu nie będę ruszać natomiast czujnik zostanie wymieniony, jeszcze pytanie czy te odchylenie o 2mm wskazówki ma jakieś negatywne skutki?
w moim przypadku miało ciepło zamiasta do kabiny szło na silnik który miał temp 90 więc mógł się przegrzać :confused4:
