shelby 0 Opublikowano 29 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2011 Witam Padła mi pompka od centralnego zamka. Nr części to 8d0862257b. Z tego co wyczytałem, aby wszytko działało, należy założyć część dokładnie o tym samym nr. Rozebrałem ją i cała elektronika jak i silniczek wydaje się być w porządku a rozleciał się pierścień mimośrodowy odpowiedzialny za pompowanie powietrza (nie sądzę aby można było dokupić sam pierścień). Nowa pompka w/g ETKI to ponad 2tyś - lekkie przegięcie Zamierzam pogrzebać na szrotach ale tu pojawia się pytanie: czy sama pompka (bez elektroniki) będzie pasowała z części o innym oznaczeniu? Może od jakiś starszych audi np: B3 czy B4?[br]Dopisany: 28 Listopad 2011, 20:41_________________________________________________W/g moich ustaleń taka sama pompka (pomijam tu elektronikę)jest montowana w 8D0862257 8D0862257B 8D0862257C 8D0862257E 8D0862257D 8D0862257A 8L0862257 8L0862257A 8L0862257E 8L0862257L 8L0862257K 8L0862257G 8L0862257D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_N 10 Opublikowano 29 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2011 Układ mechaniczny odpowiedzialny za powietrze jest w każdej pompce taki sam. Różnia się tylko sterowaniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shelby 0 Opublikowano 29 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2011 No nie wiem. Dzisiaj oglądałem kilka pompek (nie pozwolono mi zajrzeć do środka) i fragment obudowy pod którym jest zamocowany silniczek dość znacznie różni się średnicą. W "najszczuplejszą" obudowę mój silniczek by się nie zmieścił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_N 10 Opublikowano 30 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2011 Na pewno od A4 B5 byly te pompki? Rozumiem ze chcesz wymienic sam silnik? Jesli tak to bierz byle która pompke, przeloz silnik i po problemie. Nad czym sie tu zastanwiac Swoja droga to jak mozna kupowac cos, czego sie nie widzi? Powiedz gosciowi zeby Ci ja przy Tobie otworzyl i wtedy bedziej mial 100% jasność w temacie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NYNA 0 Opublikowano 30 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2011 Z literką C na pewno nie obsługuje sterowania więc jak masz scyzoryk to nie będzie ci otwierać z pilota. Najlepiej kup z literką B lub bez żadnej literki wtedy tylko przepinasz pompkę i wszytsko będzie działać. Skontaktuj się z tym gościem o się zajmuje pompkami i napewno będzie mial odpowiednią, albo też może Ci naprawić Twoją jeżeli się da. http://allegro.pl/pompka-centralnego-zamka-do-audi-a3-a4-a6-a8-i1964633083.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_N 10 Opublikowano 30 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2011 Z tego co kolega pisze, to ma zamiar tylko przelozyc mechanike z nowej pompki wiec sterowanie nie ma tu nic do rzeczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NYNA 0 Opublikowano 30 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2011 Po co ma przekladać mechanikę i kombinować skoro wystarczy drugą pompkę podpiąć, przecież i tak musi kupić drugą więc jak kupi dobrą to ją podepnie i po sprawie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_N 10 Opublikowano 30 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2011 Też mnie to troche dziwi, ale z pytania które zadał wnioskuje, że tak chce zrobic: Zamierzam pogrzebać na szrotach ale tu pojawia się pytanie: czy sama pompka (bez elektroniki) będzie pasowała z części o innym oznaczeniu? Więc sama mechanika będzie pasować. Oczywiscie ze to troche mija sie z celem przekladanie tylko silnika kiedy ma sie druga sprawna pompke, ale każdy robi jak chce :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
burus2 1 Opublikowano 30 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2011 http://allegro.pl/kompresorek-do-audi-a3-a4-pompka-centralnego-zamka-i1942606439.html przełożysz i powinno być git chciałem brać do siebie ale mam pompke starszego typu 4do czy jakoś tak i troche inna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shelby 0 Opublikowano 1 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2011 Też mnie to troche dziwi, ale z pytania które zadał wnioskuje, że tak chce zrobic: Zamierzam pogrzebać na szrotach ale tu pojawia się pytanie: czy sama pompka (bez elektroniki) będzie pasowała z części o innym oznaczeniu? Więc sama mechanika będzie pasować. Oczywiscie ze to troche mija sie z celem przekladanie tylko silnika kiedy ma sie druga sprawna pompke, ale każdy robi jak chce :gwizdanie: Problem w tym, że właśnie pompki różnią się elektroniką i założenie o innym oznaczeniu prawdopodobnie spowoduje błędy w działaniu (pewnie coś nie będzie działać). Dlatego zadałem pytanie czy sama mechanika jest taka sama. http://allegro.pl/kompresorek-do-audi-a3-a4-pompka-centralnego-zamka-i1942606439.html przełożysz i powinno być git chciałem brać do siebie ale mam pompke starszego typu 4do czy jakoś tak i troche inna Zamówiłem taką ale od innego użytkownika - odezwę się jak przyjdzie i ją założę. Dmuchanie w wężyk żeby otworzyć wlew paliwa jest lekko wkurzające. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_N 10 Opublikowano 1 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2011 Dmuchanie w wężyk żeby otworzyć wlew paliwa jest lekko wkurzające. Zdemontuj silownik od klapki wlewu i po sprawie :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
burus2 1 Opublikowano 1 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2011 niechciało by mi sie nic demontować zatankować do pełna i już, przecież za 3 dni kompresorek przyjdzie, chyba że shelby z fury nie wychodzi i przepala niesamowite ilości on Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shelby 0 Opublikowano 18 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2011 Kupiłem używana, samą pompkę na Allegro zamontowałem i wszystko działa. Na mojej starej pompce miałem taki efekt, że przy otwieraniu chodziła jeszcze kilka, kilkanaście sekund po otwarciu i często bagażnik pozostawał zamknięty. Myślałem, że problem leży w zamku bagażnika a właśnie przez znacznie dłuższe czasy pracy pompki ona sama się rozleciała. Miałem zamiar po założeniu nowej szukać przyczyny ale działa jak należy bez ingerencji w zamek bagażnika. Myślę, że stara pompka nie potrafiła wytworzyć odpowiedniego ciśnienia i dlatego bagażnik pozostawał zamknięty. Czy dobrze kombinuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_N 10 Opublikowano 18 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2011 Nowa pompka wylacza sie od razu czy pracuje jeszcze chwile po zamknieciu/otwarciu? Jesli tak to szukaj niesczelnosci w ukladzie, bo nowa mozesz zajechac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol24 9 Opublikowano 22 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2011 Jak szukać tej nieszczelności bo mam podobny problem. Naciskam te przyciski nad rejestracja i nie otwiera (otwiera tylko przycisk na pilocie). Wymieniłem sam wirnik ale pompka moim zdaniem chodzi za długo. Najpierw nie zamykał się bagażnik teraz się nie otwiera. Czy to wina elektroniki na pompce? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NYNA 0 Opublikowano 23 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2011 Najlepiej by było podmienić na drugą taką samą na chwilę i wszytsko by było jasne. Nie masz kogoś kto ma takie samo auto albo na szrocie jakimś powiedz że chcesz kupić ale najpierw musisz podłączyć żeby zobaczyć czy działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol24 9 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 Włąsnie tu jest problem bo szukałem po szrotach i nie ma takiej a podmienić też nie mam z kim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shelby 0 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 U mnie były bardzo podobne objawy. Klapa bagażnika pozostawała zamknięta a pompka pracowała jeszcze jakiś czas. Na nowej/używanej pompce jest ok tzn: układ działa bardzo krótko (około sekundy - może nawet mniej) i bagażnik jak i całe auto zamyka/otwiera się. Poza wymianą pompki nic nie ruszałem w całej instalacji CZ. Myślę, że stara pompka tworzyła zbyt małe ciśnienie z powodu jej zużycia i dlatego były problemy z klapą bagażnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrc1994 0 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 Witam. Chciałbym się podpiąć do tematu. Mianowicie posiadam A4 99 polift z pomką o nr 8D0862257C (bez sterowania pilotem, el. szyby przód). Pytanie brzmi: Czy będzie pasować model 8L0862257E(takich jest najwięcej ofert). Dodatkowo sprawdzałem 8D0862257B i wszystko było ok. Doczytałem się na forum że kompatybilne modele to 8D0862257 A,B,C i E. Czyli pomki z przedrostkiem 8L0 nie wchodzą w grę? Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrew1722 0 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2016 Witam. Chciałbym się podpiąć do tematu. Mianowicie posiadam A4 99 polift z pomką o nr 8D0862257C (bez sterowania pilotem, el. szyby przód). Pytanie brzmi: Czy będzie pasować model 8L0862257E(takich jest najwięcej ofert). Dodatkowo sprawdzałem 8D0862257B i wszystko było ok. Doczytałem się na forum że kompatybilne modele to 8D0862257 A,B,C i E. Czyli pomki z przedrostkiem 8L0 nie wchodzą w grę? Pozdrawiam! Odkopuje Dołączam sie do pytania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
