[B5 AFN] Jak zdjąć misę olejową w AFN-nie
Witam i pytam .Czy ktoś wymieniał uszczelke pod misą olejową? dziś zauważyłem że w koło misy jest pełno oleju i troche pokapuje ,umyłem silnik od dołu ,śruby od misy niby są dokręcone ale...chciałem ją wymienić ,ale jak wyjąc misę jak tam z przodu jest poduszka ze wspornikami trzeba ją zdemontować czy wózek opuścić???
Odkrec poduchy silnika i wyjmiesz miske.
Ostatnio wymieniałem uszczelkę pod misą olejową w afn-ie. Odkrecasz poduchy silnika - 4 szt. Nastepnie wszystkie sróby od misy, tam jest problem ze sróbą od misy przy skrzyni biegów. trochę się namęczyłem żeby ją odkrecic. ale się udało,. Natomiast juz jej nie zakreciłem, nie dałekm rady. :wallbash: bardzo utrudniony dostep :evil:
w mordkę trzeba odkręcić 4 poduszki czy staczy tylko tą z przodu?A potem co podnieść czymś silnik do góry?
witam,
Ostatnio wymieniałem michę, bo była ostro peknieta...ot kilka perypetiii
Naprawa w warszatacie....o zgrozo!!! to był błąd zamiast oddać do ASO to pokusiło mnie oddac furkę do warsztatu na Międzyrzeckiej Wrocław (nie polecam!!!!!)
Roboty było sporo...
1. Silnik podwiesili
2. Opuscili zawiechę (przód)
3. Wieszali się na drożkach....by wyjąc miche
4. Nie dokręcili mi 2 szt. śrub i olej kapie.
5. Reklamacja- dym w zakłądzie...efekt dokręcili mi tylko korek spustu......takich to powinii palic na stosie.
co dalej....
Podwyższone ciśnienie serducha na myśl że może znów cieknie olej....33 zł/l i uświnone cacko.
Kilka razy zaglądałem wszystko czyszczac sprężonym powietrzem
Namierzyłem wyciek....pierdzielone dwie śruby....jedna pod belką....
Godzine wykrezałem ową srubę...
Wszytsko raz jeszcze odmuchałem i wkręciłem śrubki z silkonem
Efekt....jeszce nie wiem...ale czuję że pewnie trzeba będzie miche zwalić raz jeszcze ....a mam nową z ASO.
Panowie, jest problem samemu zdjąć michę....trzeba miec podnośnik i mięć czym podiweścić zawiechę i 4 komplety kluczy róznej maści.
a....pomaga zdjecie popmy wspomagania (podwieszenie jej np. na drucie)
Jako ciekawostkę dodam że w ASO AUDI CENTRUM WROCŁAW krzykneli mi 500 zł za wymianę (sama robocizna).
pozdrawia
SZYCHA
głupia miska a problemów co nie miara
wyobraźcie sobie, że poprosiłem kolegę gdy wymieniał mi zawiechę, aby również zmienił uszczelkę pod miską
to mi odpowiedział że sorry ale on chce jeszcze dziś do domu wrócić :decayed: chyba wiedział co mówi
jak znajdę dzionek to się wezmę sam, albo zrobię jak u ruskich- zaspawam ją i będzie spokój :polew: :polew: :polew:
wtedy to juz chyba nie bedziesz jezdzil tylko nisko latal!! :polew: :polew: napisz pozniej jak poszly prace!! ja u siebie dbam jak moge o plyte pod silnikiem zeby nie doprowadzic do uszkodzenia miski choc ta plastikowa oslona pewnie niewiele daje ale zawsze!!
Witam ja właśnie jestem świerzo po wymianie/spawaniu miski mechanik który mi to robił także powiedział że była masa roboty
spawanie+robota 400pln
radze uważać :) szczególnie przy obniżanym zawieszeniu
no mnie tez czeka wymiana misy wlasnie scholowalem auto z czestochowy do domu czyli katowic jechalem jakimis zad... na skruty bo navigacjia mnie tak poprowadzila i pach jakiś kamien udezyl mi podspodem myslaem ze to tylko jakiś kamyk sie przyplątal i sie otarł bo go nawet nie widzialem a tu po chwili zonk na desce rozdzielczej zaczela migac kontrolka przejechalem pare kilometrów zeby kupic olej i dolac patrze na bagnet a tu :shocked: suchy jak pieprz schylam sie pod auto a tam ladna plama oleju myslalem ze sie zalame ,za telefon i po kumpla dzwonie zeby mnie scholowal jutro zacholuję ją do mechanika zobaczymy co powie mam nadzieje ze to tylko miska poszla i ciekawe ile trza będzie zaplacić za to wszystko .
pozdrawiam
Przemku poscięszę cię,
Ja wczoraj ...w piekny słoneczny dzionek pojechałem sprawdzic automatyczna skrzynie biegów....ot aby dolali mi oleju jakby brakowało i zaglądneli do elektroniki...taki tam lajcik...i co....jak mi pokazali usterkę jaką mam to mi szczena w maskę uderzyła.....
Płyn chodzący G12+ zmieszął się z olejem w skrzyni.....i kupa....szkrzynia do kapitaliki+ wymiana chłodnicy...
Chłodnica musiała walnać ...tuż przed warsztatem..(tego dnia spawdzalem płyy i było ok).
Także na święta to pociągiem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pozdrawia
Załamany SZYCHA
No to panowie mnie pocieszyli że mi odchodzi ochota roboty ale te pokapywanie też mnie denerwuje więc jak sie ociepli to sie zabiorę.Będe wymieniał nieszczęsne zawieszenie to i zobacze do nieszczęsnej miski po mału stwierdzam że w tym moim audi jest coraz wiecej kłopotów niz radosci albo te częsci są coraz gorsze, bo przeguby tez do wymiany .Ale jak odkręcę tą miskę to sie podziele wrażeniami.
no ja wrescie odebralem autko miska pospawana autko jezdzi jak wczesniej dobrze ze sie tylko skonczylo na tej misce bo przejechalem pare kilometrów bez oleju :kox:
calosc wyszla mnie jakies 750 zl ,pozdrawiam
hmm 4 poduszki?? :mysli:
chyba o czyms nie wiem <lewa i prawa oraz grzybek> bo ostatnio wymieniałem pod silnikiem znajomemu a gdzie jest 4-ta?
trochę mnie zmartwiła wiadomość ze jest tyle kłopotu z odkręceniem miski, bo zrobiło sie cos mokro przy misce :confused4: <sprawdzę jeszcze dokręcenie srub>
  • 11 miesięcy temu...
No wlasnie, gdzie jest czwarta poduszka??????
Jak robiłem sprzęgło i wyjmowałem skrzynię to widziałem jedną z przodu dwie na wysokości silnika i dwie mocowane na łapach do skrzyni. Chyba że coś mi się przewidziało :mysli:
