[B6 AWX] Przycisk AUTO
Witam,
Mam pytanko co do przycisku AUTO na konsoli od klimy. Chodzi mianowicie o to czy Da sie zmienić ustawienia , kiedy dmuchawa jest ustawiona na dwie kreski i wciskam auto ustawia sie na jedna kreskę , gdy ustawie ręcznie 5 kresek i wczesne auto ustawia sie na 8 kresek co jest za dużo a jedna za mało . I stad moje pytanie czy da sie ustawić by auto było w granicy 4 albo 5 kresek.
Czytałem instrukcje i jest napisane ze auto samo ustawia tyle ile potrzeba ale nic sie nie zmienia tak naprawdę .
Jakieś pomysł ktoś ma ?.
Pozdrawiam Paweł
w trybie auto nawiew jest ustawiany tak, aby uzyskać zadana temperaturę. Czyli im bardziej zbliża sie do danej temperatury to nawiew jest słabszy
:thumbdown:Zawsze możesz samemu ustawić moc nawiewu i kierunki nadmuchu. Masz przecież z boku: na szybe, kratki i na nogi. A plusikiem siłe nadmuchu. Mozesz ustawić jak chcesz. Na AUTO słabiej wieje jak silnik jest zimny, i zwiększa się jak już sie troche nagrzeje. Później też słabnie jak już osiągnie już daną temperaturę.
Dzięki za odpowiedz. Ja gdzieś widziałem opis gdzies ze można ustawić dwa czy trzy tryby , ale może coś złe widziałem .pozdro
Czy to normalne, że przy niskich temperaturach zewnętrznych przy ustawieniu temperatury na HIGH z opcją auto nawiew nie jest na maximum. Wydaje mi się, że latem z takimi ustawieniami wentylator chodził na maxa.
Nawiew Ci sie będzie sam zwiększał wraz ze wzrostem temp., a na początku wieje słabiej bo jest jeszcze zimne powietrze, więc zamiast Ci nagrzewać, wyziębił by ci wnętrze.
