[B6 AVF] Wyciek Oleju z silnika
witam znalazlem ostnio delikatny wyciek z silnika widoczny z lewej strony zaraz niedaleko plecionki wydechu wrzucam foto moze wy bedziecie wiedziec skad on jest ja podejrzewam pokrywe zaworow
lewy dolny rog foto wyciek jest widoczny
A ściągałeś pokrywę?
Bo to tez może być z kolektora ssącego.. sprawdź dolot i zawartość oleju może turbinka popuszcza albo separator odmy...
W tym miejscu to na 80% EGR.
ale jak z pod egr? bo to jest gdzies na wysokosci plecionki to jest pod spodem pokrywy od strony kabiny
sprawdz moze uszczelka pod kolektorem sie wygniotła i robi mgiełkę. u mnie tez to wymieniali. dodatkowo spływało mi spod vacupump
mozliwe musze to rozebrac i bedzie wiadomo ale co to vacupomp??
pompa vacum [br]Dopisany: 05 Grudzień 2011, 20:14_________________________________________________
pompa vacum
ja sie zgapiłem i mi tak zażygało silnik ze masakra. ale mechanik mi zrobił i jest oK
kolego mialem w tym samym miejscu wyciek, pol roku do tego dochodzilem i wkoncu padlo nie stety na glowice, ktora w tej cili jest zrobiona i jest spokuj. Pozdro
no to czarny scenariusz
no niestety. Nie wiem jak jest w AVF ale w AJM to czesta przypadlosc :/
197tys jest ale jak glowica to co wtedy tylko jakas uszczelka czy co bo nie rozumiem
Dajcie spokój z głowicą...
Co najwyżej z pod pokrywy zaworów, poza tym taki wyciek w TDI należy raczej zignorować.
now aslnie nie straszcie mnie glowica :sick3: bo juz mam dosc nerwow zdaerte :disgust: pewnie pokrywa zaworow trzeba rozebrac a pozniej sie domyslac dziwna sprawa
tez ci zycze zeby to byla pokrywa zaworow. Jezeli to ona cieknie to wystarczy ze kupisz uszczelke i wymienisz. Jezeli okaze sie ten gorszy scenariusz ktory zaistnial umnie to koszta sa troche ze tak powiem spore :D
Sprawdz ta pokrywe zaworów i zobacz pompe vacum z niej tez lubi ciec. Pozdro
o jakich kosztach mowimy??
narazie o zadnych, sprawdz pompe i pokrywe
ok :notworthy:
mnie lało z pod vacu i pokrywy. od strony grodzi.
pewnie to jest to mnie sie nie wydaje aby to byla glowica bo przeciez tdi praktycznie od tego sa wolne
