[B5 1Z] Gdzie znajduje sie elektrozawor w pompie paliwa ??
na wierzchu kolo nastawnika jest okragly.Chodzi o zawor odcinajacy paliwo rozumiem tak?
chcialbym sprobowac na 'krotko uruchomic pompe', pociagnac plusa z aku do elektrozaworu .
Problem w tym, ze kilka dni temu calkowicie zabraklo mi ropy, auto probowalem palic na pycha gdyz wskaznik paliwa nie pokazywal nawet rezerwy... Wczoraj, wykrecilem plywak i okazalo sie ze bak jest totalnie pusty, dzisiaj dolalem ropy ale auto nie odpala, widocznie uklad jest calkowicie zapowietrzony, albo pompa w ogole nie ciagnie....
przeciez pompa jest napedzana paskiem rozrzadu, co Ty wymyslasz z podlaczaniem na krótko? to nie pompka jak w benzyniaku, ze bzyka sobie na prąd.
zatankuj do baku, odkrec dekielek nastawnika zalej pompe ropą,zakrec dekielek . odkreć przewody do wtryskow i krec silnikiem az zacznie leciec ropa, jak zacznie leciec to przykrec przewody. jak bedzie lipa, to mozesz odkrecic przewod doprowadzajacy rope i na krótko na bańkę z ropą podłączyć. trzeba bedzie sporo krecic. rob przerwy zebys rozrusznika nie zajezdzil.
i wiecej nie jezdzij na takiej rezerwie!! :wallbash:
zalalem bak, akumulator juz sie rozladowal, wlasnie sie laduje.
[sorry za glupoty, wyczytalem na innym forum : - )][br]Dopisany: 06 Grudzień 2011, 21:06_________________________________________________dziala ! :good:
3 razy ladowalem aku... =)
