[B5 AJM] Regulacja pompowtryskiwaczy-jak?
Witam na wstępie ,
miałem robioną głowicę i wiadomo pompki zostały wyciągnięte , przy montażu zostały wymienione wszystkie o ringi itd.
Możliwe jest że pompki zostały za mocno wyregulowane ? mechanik mówił że ja miałem większy luz że on bardziej je dociągnął .
Dodam że pompki chodziły OK przed demontażem. Teraz mi pali 9 litrów :shocked: a palił maź 7 litrów .
Mógł by ktoś podpowiedzieć jak się je reguluje , czytałem trochę ale nie jestem pewien - dokręca się tylko właśnie nie jestem pewien czy do końca a potem cofamy o 180 stopni ?
Będę wdzięczny za podzielenie się wiedzą :hi:
najpierw tyrzeba sprawdzic prawidłowe ustawienie pompek wzgledem siebie
potem temat dokrecenie dzwigni, bo różnie podają, czasami 180 a czasami 225 stopni
poszukaj na www.TDI-tuning.pl było info
Względem siebie czyli
1 cyl 332,2 mm
2 cyl 244,2 mm
3 cyl 152,8 mm
4 cyl 64.8 mm
myślę ze wymiary dotyczą mojego silnika :gwizdanie:[br]Dopisany: 06 Grudzień 2011, 21:03_________________________________________________Nie ma mądrego, czy za dużo wymagam :tongue4:
nie względem siebie a względem głowicy..
wymiary są uzależnione od rodzaju pompowtryskiwacza.. chodzi o kształt cewki..
te co podajesz wyglądają tak:
a inne wyglądają tak:
pompowtrysk.gif?w=300&h=167
Coś takiego znalazłem na dysku:
A co by się mogło stać jak bym cofną śrubę regulacyjną troszkę , jest szansa zepsuć coś ?
kolego powiem tak elsa podaje że 225" dla silnika ajm,bosch esi tronic dla tego samego silnika 180" czyli pompki boscha wiec możesz ustawić na 180" i będzie dobrze to jest tylko skok tłoczka w pompce
Panowie 180 stopni. Chodzi tutaj tylko o to aby zapewnić bezpieczny luz w pracy pompowtryskiwacza - na zasadzie luzu zaworowego. Skok pompki regulujemy w najniższym położeniu popychacza-warto użyć czujnika zegarowego jak ktoś ma.
Na razie nic nie ustawiałem , brak chęci i pogoda kulawa
