[ALL] Dziwny komunikat z prędkością na pełnym FIS-ie
djbovorta
Witam wszystkich .
Wymieniałem sobie dziś żarówki w liczniku i spotkałem coś dziwnego .Otóż po zamontowaniu zegarów na wyłączonym zapłonie nacisnąłem i przytrzymałem chwilę pokrętło po lewej stronie licznika obok zegarka i pojawiło mi się 350km/h . Tą wartośc mogłem zmieniać przyciskając w przyciski od sterowania fis-em o 10km/h aż do 10km/h . Czy wie ktoś co to się tym ustawia ?
Ustawia się tym chyba ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości... Ustawiasz wybraną prędkość a jak ją przekroczysz to zaczyna pikać i wyświetlać na FISie...
Będzie dało się jechać szybciej, tylko po przekroczeniu tych 120 km/h będzie sygnał oraz komunikat na FISie...
Co do ustawienia tego w b7 to tak samo jak w b6 (chyba)... Rozpędzasz bolid do żądanej prędkości i naciskasz CHECK.
a czy w A4 [b6] da sie taki limit ustwaić jakoś jak nie posiadam pełnego fisa tzn mam tylko zasieg
Spróbuj podczas jazdy wcisnąć check a włączysz ostrzeżenie o przekroczeniu prędkośc Pojawia się wtedy taki znak zakazu z jedynką. Tyle że ono po wyłączeniu zapłonu się kasuje. Można też włączyć taki znak zakazu z dwójką który się nie kasuje ale to robi się na postoju i chyba potrzebny jest pełen fis. Ja tego nie używam więc nie pamiętam jak to się włącza. Ściągnij sobie instrukcję w PDF i poczytaj
:no:
:no:
z niepełnym fisem działa tylko pierwszy poziom ostrzeżenia czyli ten ustawiany podaczas jazdy z daną prędkością i kasujący się po wyłączeniu zapłonu. po odblokowaniu pełnego fis będziesz miał dostęp również do poziomu 2
