Gość syllwek Opublikowano 10 Grudnia 2011 Opublikowano 10 Grudnia 2011 Mam mały problem.Zakupiłem wyświetlacz temperatury zintegrowany z wyświetlaczem biegów do automatu.Chciałem dziś podłączyć wyświetlacz temperatury lecz wszystkie schematy jakie do tej pory znalazłem dotyczą kostek 5 pinowych a u mnie jest 2 rzędy po 4 piny.I za nic w świecie nie mogę tego ogarnąć.Może ktoś z was wie jak to ustrojstwo podłączyć.
macix85 Opublikowano 10 Grudnia 2011 Opublikowano 10 Grudnia 2011 ja to przerabiałem i miałem ładnie rozrysowane wszystko ale gdzieś w garażu mam ta kartkę ..... Jak znajdę ale to najprędzej jutro to dam znać nie bylo trudne ;d wręcz roboty na max 1h no może 1,5h
pepik Opublikowano 10 Grudnia 2011 Opublikowano 10 Grudnia 2011 http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=8481.0 Na końcowych stronach tego wątku masz to czego szukasz
Gość syllwek Opublikowano 11 Grudnia 2011 Opublikowano 11 Grudnia 2011 Panowie termometr uruchomiony ale mam teraz inny większy problem.Znikło mi podświetlenie licznika i całego wnętrza,jedyne co świeci to wyświetlacz przebiegu i włącznik awaryjnych.Bezpieczniki posprawdzane.Wszystkie do których prąd dochodzi są ok,na kilku nie ma prądu nie wiem czy tak powinno być .Może ktoś z was miał taki przypadek bo teraz szybko ciemno się robi a bez podświetlenia to nie tak samo.Szczerze to nie uśmiecha mi się wymieniać licznika ,co prawda planowałem fis dołożyć ale to bliżej wakacji a nie teraz,jedyny plus tej sytuacji to to,że licznik bez imo wiec podmiana nie powinna być problemem tylko przebieg jeszcze
przemciotorun Opublikowano 11 Grudnia 2011 Opublikowano 11 Grudnia 2011 a nie skreciles przypadkiem podswietlenie tym pokretlem na liczniku?
pepik Opublikowano 11 Grudnia 2011 Opublikowano 11 Grudnia 2011 a nie skreciles przypadkiem podswietlenie tym pokretlem na liczniku? Też o tym pomyślałem ale jemu nie działa też podświetlenie wnętrza, pomyślałem też, że przy wyciąganiu licznika mogły się popalić w nim żarówki. Może namieszałeś coś w elektryce?
przemciotorun Opublikowano 11 Grudnia 2011 Opublikowano 11 Grudnia 2011 sylwek sprecyzuj czy piszac podswietlenie wnetrza chodzi o podswietlenie wszystkich przyciskow/klimatronika itp czy o lampke w podsufitce.... bo jak lempka nie dziala to tak jak Pawel pisze ze pokretlo raczej nie ma nic do tego...
Gość syllwek Opublikowano 11 Grudnia 2011 Opublikowano 11 Grudnia 2011 No więc tak : 1-pokrętło to była pierwsza sprawa jaka sprawdziłem i nic na kręcenie nim nie reaguje 2-pisząc podświetlenie wnętrza chodziło mi o podświetlenie przycisków przeciwmgielnych regulacji wysokości świateł i klimatronika a dokładniej pokręteł od regulacji nawiewów Jeśli chodzi o lampki w podsufitce to normalnie działają z nimi nie ma problemów.
pepik Opublikowano 11 Grudnia 2011 Opublikowano 11 Grudnia 2011 Podłączasz podświetlenie termometru? W sensie tak żeby świecił z taka samą intensywnością jak np. kilometry? Myślę, że tam coś jest nie tak
przemciotorun Opublikowano 11 Grudnia 2011 Opublikowano 11 Grudnia 2011 NIE JESTEM W 100% PEWNY ALE: z tego co pamietam to jezeli chodzi o podswietlenie to sprawdzil bym: bezpiecznik 3, 15, z bezp 15 idzie czerwono niebieski przewod do wlacznika swiatel na pin 2 i wychodzi z pinu 5 kolor przewodu siwy-niebieski i to jest wlasnie przewod odpowiadajacy za podswietlenie wszystkiego, idzie on tez do licznika kostka t26 pin 19, sprawdzilbym manetke czy wychodzi napiecie moze przy wyciaganiu licznika cos sie poruszylo/wypielo z kostki
Gość syllwek Opublikowano 11 Grudnia 2011 Opublikowano 11 Grudnia 2011 Termometr podłączyłem omijając ściemniacz bo i tak zawsze mam zegary na max ustawione.A i dodam,że mimo braku podświetlenia wewnątrz pozycyjne i reszta świateł działa normalnie.A i na bezpiecznik numer 3 na 100% nie dochodzi prąd bo wczoraj w nocy sprawdzałem a 15 sprawdzę dziś bo nie pamiętam.
przemciotorun Opublikowano 11 Grudnia 2011 Opublikowano 11 Grudnia 2011 na 15 powinno byc napiecie caly czas a 3 po zalaczeniu swiatel
