[ALL B6] Podłączenie RNS-E pod własne audio
Witam kolegów.
Zdecydowałem się i zakupiłem rns-a :D Mam już wszystko, dzisiaj byłem tylko na szybko podłączyć czy działa i jest ok. Ale jest mały problem. W kwietniu tego roku wymieniałem ori głośniki na własne. Kable głosnikowe też kładłem swoje wraz z kostka ISO głośników (ori kostke głośnikową zostawiłem). Po podłączeniu RNS-a i kostek gra przód i głosnik basowy. Tył nic. A wszystko dlatego że w kostkach RNS-a są tylko 4 przewody a w mojej ISO 8 (przód i tył). Jak teraz pomyślec żeby gral i tył?? Kable mam takie jak poniżej. Nie wiem tylko do czego jest ta jedna kostka żadna z auta nie pasuje do nie. Jakieś pomysły???
Witam kolegów.
Kostak ????????????? podłączenie zestawu głośnomówięcego, np. ori bluetooth.
Oryginalnie głóśniki tylne są zasilane ze wzmacniacza w bagażniku, jak gra Ci subwoofer to rozumiem, że wzmacniacz jest ori.
Tylne głośniki musisz podłączyć do wzmacniacza tak jak było ori, wtedy zagrają, bo RNS-E ma tylko dwie końcówki mocy.
:/ Tak też myślałem. Muszę poszukać rozpiski pinów w ori wzmacniaczu i przerzucić kabel :D
Witam. Nie chce zakladac nowego tematu wiec zapytam sie tutaj :) bylem dzisiaj u takiego gostka co za zaklada rns w cenie 2tys jest montaz ustawienia podlaczenie GPS i przerobka z din 1 na din 2. i mowil ze zadnego kosza nie wymienia do wlozenia tego rns czy to prawda? da sie to inaczej jakos zrobic czy trzeba meic na 100% ten kosz?
Da się, tylko trzeba lekko kosz "ztuninngować"
aha :) a nie wiesz mniej wiecej jak to robia? czy lepiej kupic na 2 din nie bedzie nic latalo ? nie chce zeby jakas lipa byla :confused4:[br]Dopisany: 25 Styczeń 2012, 23:13_________________________________________________RNS z 2007 roku jest ok czy bylo jakeis problemy z tym RNS?
RNS E nic nie powinno sie dziać :) Jedynie mozna przeczyścic laser na zaś :wink4:
W poczatkowych latach produkcji 2004-2006 były kłopoty z napedem i mechanizmem :)
