mikolaj85 Opublikowano 14 Grudnia 2011 Opublikowano 14 Grudnia 2011 Witam Podłączyłem BNS i w zaden sposób nie moge sie polaczyc z radiem, vag ani vcsd nie dziala. Can do licznika podłaczyłem wiec na fisie wyswietla sie info o radu itp. Nie da sie zakdowac, tył bardzo slabo gra ogolnie padaczka Ma ktoś jakiś pomysł gdzie moze byc problem ?
lukaszlsw Opublikowano 14 Grudnia 2011 Opublikowano 14 Grudnia 2011 sam to radio zakładałeś? Ja u siebie podczas montażu pominąłem podłączenie lini k do diagnostyki, jak dobrze pamiętam w BNS trzeba przełożyć któryś kabel, jest inaczej niż w RNSe, można dołożyć go np z panelu klimy. A masz wzmacniacz oryginalny do tyłu? Robiłem to ponad rok temu nie pamiętam jak to leciało poszukaj schematów i prześwietl kabelki.
wrclaguna Opublikowano 14 Grudnia 2011 Opublikowano 14 Grudnia 2011 Moze ten temat pomoze http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=174666.15
lukaszlsw Opublikowano 14 Grudnia 2011 Opublikowano 14 Grudnia 2011 Pyzatym na radiu masz rozpiskę pinów znajdź linie K i po prostu podepnij tam. Porównaj z rozpiską ze starego radia, ja się z tym wszystkim uporałem, na forum są schematy podłączenia BNSa jak i RNSa, poszukaj a znajdziesz
mikolaj85 Opublikowano 15 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 15 Grudnia 2011 Dzieki wszystko działa, pomogł ten opis z linku ktory dał wrclaguna, pierwsz kostka pin 5 i druga kostka pin 7, czyli tak samo jak w RNS-E Kodowanie zmienione, tył gra, wywala błąd że kodowanie niewłaściwe, ale niczym to sie narazie nie objawia wiec tak zostanie
