[ALL] Jaki okres wymiany płynu chłodniczego ?
Witam , mam pytanko jeżeki chodzi o płyn chłodniczy.Czy to prawda,że po rocznym okresie używania płynu moze on tracić swoje wartości i należy go wymienić?Z gory dziękuję za odpowiedż i pozdrawiam!
Nie wydaje mi się. Płyn wymienia sie raz na 5 lat.
Zacytuje ci wypowiedz
Dostępne na rynku płyny chłodnicze wymienia się raz na 2-3 lata lub co 100.000 km. W przypadku płynów chłodniczych o wydłużonej trwałości okres wymiany płynu wydłuża się do 5 lat lub 250.000 km."
Stan płynu chłodniczego sprawdza sie :
Aerometrem-Tester do kontroli temperatury zamarzania płynu w chłodnicy.
Zawsze warto sprawdzić prametry płynu chłodnicowego, a szczególnie zimą nie warto ryzykować zamarznięcia płynu w chłodnicy i uszkodzenia chłodnicy lub bloku silnika!
Ja stosuje zasade wymiana płynu razem z rozrządem.
Płyn nie jest aż taki drogi wiec nie warto na nim oszczędzać tak samo jak na oleju do silnika.
nalezy sprawdzac parametry plynu chlodzacego tzn. temperaure zamarzania oraz wlasciwosci antykorozyjne.
o ile jezeli nie dodajemy w trakcie ekploatacji wody, temperatura zamarzania nie ulega zmianie. jednak z czasem ulegaja pogorszeniu, wlasnie wlasnosci antykorozyjne. glowica uszczelka pod glowica, chlodnica, pompa wody, blok silnika nagrzewnica to elementy o ktore mozemy dbac wlasnie regularnie wymieniajac plyn chlodzacy.
  • 2 lata później...
Koledzy u mnie pokazuje zamarzanie płynu na ok -20 stopni- jak sądzicie czy ta temperatura jest ok czy nie? I kolor płynu zrobił się taki troszeczkę brązowaty czy to źle?
A wiesz kiedy był wymieniany?
co do marki samego plynu to koniecznie musi to byc g12, czy zamiennie mozna zastosowacc g11?
Ogólnie płyn chłodniczy wymienia się co 5 lat ale najlepiej sprawdzić wczesniej sobie testerem czy płyn nie stracił swoich właściwości na zamarzanie bo była może dolewana woda,najlepiej stosować płyn G 12 i G12+,co do G11 o ile dobrze pamiętam to nie zaleca się go mieszać z G12.
ale samo wlanie G11 nie jest chyba złym wyjsciem?
moim zdaniem troche przymalo...
u mnie jest -35 przy tym G11 ktory mam zalany teraz, mierzylem w poprzednim ktory byl wlany po tym jak kupilem auto to mial przed wymiana -30
