[ALL] Problem z przednimi szybami elektrycznymi
Witam!!
Mam problem z przednimi szybami elektrycznymi w A3 `99, tylne działają w 100%, przednie nie. Kable w tych gumach między drzwiami a słupkiem OK, + i - do silniczka dochodzą, bezpieczniki całe, podświetlenie przycisków działa. Jak się wciska przyciski to słychać jak cykają przekaźniki ale zero reakcji. Ma ktoś może jakiś pomysł??
Pozdrowionka!!!
Zdejmij tapicerkę z drzwi, jeżeli główne zasilanie ( i masa - ważne) dochodzi a przy sterowaniu słychać cyknięcie, postukaj np. - wstyd powiedzieć - młotkiem w silniczek. Jeżeli szyba ruszy, kończą się szczotki w silniczku, częsty przypadek w A3, w A4 jeszcze się nie spotkałem, ale zawsze jest ten pierwszy raz...
Warto też sprawdzić, czy napięcie nie siada pod obciążeniem, możesz odpiąć wtyczkę od silniczka i między grube przewody plus i masę wpiąć żarówkę reflektorową, jeżeli będzie świecić jasno, jest OK.
